查看: 6283|回复: 11
谢谢关照!请教一个电脑问题。
发表于 2016-3-28 17:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  论坛高手云集,门门皆通,特来请教哈。小弟遇到一个问题,我的笔记本在输入时,有时老是会出现图中所示的黑点,我也不知道弄出来的,但是有时不小心它就会冒出来,给输入造成一定的麻烦,因为它只能输入黑点,不能输想输的。但按shift+space切换一下中英文又对了。不知怎么搞的,请高手解答一下,这个问题是怎么来的,以后怎样杜绝呢?% a% u5 U( o: `/ U
' v3 b" B, @: s& J: L+ S
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-3-28 17:55:34 | 显示全部楼层
不懂,帮顶下
发表于 2016-3-28 18:22:19 | 显示全部楼层
软件字库或者系统 字库 或者输入法问题
发表于 2016-3-28 18:32:30 | 显示全部楼层
我一般用ctrl+space切换中英文,不要乱改。输入法卸掉,清理注册表
发表于 2016-3-28 19:11:12 | 显示全部楼层
shift+space是切换全角和半角的快捷键,切换成全角以后应该是你的系统没法识别所以就是黑点显示了。
发表于 2016-3-28 19:24:27 | 显示全部楼层
没遇到过
发表于 2016-3-28 19:34:55 | 显示全部楼层
键盘块被按着了。
发表于 2016-3-28 19:54:17 | 显示全部楼层
proe 只留一个输入法试试
 楼主| 发表于 2016-3-29 11:49:42 | 显示全部楼层
虎啸而过 发表于 2016-3-28 19:54
7 g6 [1 b1 {8 V; N' c: x8 J5 k. Aproe 只留一个输入法试试
5 F5 ?$ w$ Z' Y% {! K/ X
兄弟,高人!这种情况只会在ProE里面出现。
2 I# F: |; l& @但是只留一个输入法似乎有点不方便吧,在命名基准面时中文输入法还是很有用的。& B* u" }3 x4 F9 I
有其他解决方案吗?! Y( X# \- j3 B8 ~( w
只留一个输入法,平常保持中文输入状态,需要输入字母时候直接CAPS LOCK大写输入,我就是这么做的  发表于 2016-3-29 21:01
 楼主| 发表于 2016-3-29 11:50:32 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2016-3-28 19:34
: O7 n9 v: X. n! }2 n  q, y1 u键盘块被按着了。
. ~. T: J" }8 c" y+ }
大侠,请细说一下:什么叫键盘块?
; G: E* z7 K6 f6 g
GMT+8, 2025-8-6 00:37 , Processed in 0.080867 second(s), 21 queries , Gzip On.
