查看: 6220|回复: 19
材料SUS304,厚度2mm,日产量30万件,有什么好方法?
发表于 2016-3-4 12:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ X! A  L0 g$ e4 W9 v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-3-4 13:35:54 | 显示全部楼层
我不是专业的,抛砖引玉,讨论一下:钻孔----冲压----挤压成型----修边。原料为304钢板,先把中间4mm和1.1mm的孔钻了,然后以孔定位冲压成尺寸略大的圆饼,然后将周围的边部挤压成型,最后修整毛刺。
怎么不能保证?  发表于 2016-3-4 14:02
先孔后挤压你能保证孔?  发表于 2016-3-4 13:42
发表于 2016-3-4 13:46:50 | 显示全部楼层
粉末冶金??
发表于 2016-3-4 15:10:07 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2016-3-3 19:35
5 z; r8 U) Z9 h! |我不是专业的,抛砖引玉,讨论一下:钻孔----冲压----挤压成型----修边。原料为304钢板,先把中间4mm和1.1m ...
/ V% m9 d) K8 g/ q
看样子4和1.1的孔可能有点精度的,主要是楼主没位置度也没公差
, @; D* A; U! o$ F这两个孔可能钻模钻比较好。0 ~8 t9 d( Y0 d6 v/ R
发表于 2016-3-4 15:14:59 | 显示全部楼层
做粉末冶金件
发表于 2016-3-4 15:21:36 | 显示全部楼层
干嘛用的啊
发表于 2016-3-4 15:42:04 | 显示全部楼层
落料、成型、冲孔、修整
, y* v" @7 ^' q( x/ W- E% ~( T6 k
发表于 2016-3-4 15:42:47 | 显示全部楼层
1.1孔不好加工,推荐最后用穿孔机
 楼主| 发表于 2016-3-4 16:00:58 | 显示全部楼层
4mm的孔可以负5丝,1.1的孔可以大5丝,关键是量很大,日产30万件,我们是做冲压件的,想用冲压的方法解决
那你怎么不标公差,我还以为是没精度的孔呢  发表于 2016-3-4 17:11
发表于 2016-3-4 16:17:20 | 显示全部楼层
不知道用生产垫片的工艺能不能伸出出来
GMT+8, 2025-8-3 09:33 , Processed in 0.073660 second(s), 21 queries , Gzip On.
