查看: 13601|回复: 25
这个蜗轮如何设置浇冒口,位置、数量?---[图,请教]
发表于 2007-6-12 09:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:QT400;
+ d8 ~" |3 g7 ?4 k$ j% n& n
工艺:砂型铸造;
, t& ~! j7 f2 R& ?6 c: l
问题:有很多的蜗轮出现较大的缩孔。(附件),中间的孔扩孔以后就发现内部有这样的缩孔。
8 l2 f& O7 _( }$ j" K5 ~4 }
请教:如何解决缩孔问题?
# m$ v4 c, o$ O5 {
谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-6-13 11:34:55 | 显示全部楼层
Re: 这个蜗轮如何设置浇冒口,位置、数量?---[图,请教]
工艺:砂型铸造;
" ]& l' o3 C  r- f! u5 M: o% S
/ p- f0 G$ ]3 a问题:有很多的蜗轮出现较大的缩孔。(附件),中间的孔扩孔以后就发现内部有这样的缩孔。 6 [# y1 y6 g( S% P/ u  s* B' p3 Q
) @5 N: W$ |! Y5 H1 Q9 h  ?
请教:如何解决缩孔问题?
. X# j- A: c& X$ T2 }- I
/ V* L# r4 {0 ^, B% H谢谢!' x8 F' l0 I  H
5 K& I' E! R  ?0 @4 ?/ n# X
这个和砂以及配对比例
; u6 H! K8 ~! B- o+ {湿度等,需要仔细分析的: M5 o9 _9 N+ M7 g
实现要确保工艺不出问题
0 V" w/ @. F4 D, P4 E: H' \2 y3 C你光有这个图,不能够说明问题
- |& Y7 k) S. |' D- c2 z+ b请说详细点. c1 K0 y+ O. M" L& d( j+ K
具体是什么部位出现,你是用什么方法铸造的啊,有条件离心铸造6 a. x* P  L; ^& L6 E2 {# s6 u
请你说明
 楼主| 发表于 2007-6-13 14:31:04 | 显示全部楼层
砂:一家供应商用的是普通的砂(cao模砂?);另一家供应商用的是较好的树脂砂。
1 k9 ~, t$ n$ T  P: K9 w缩孔的具体位置:扇形蜗轮的最厚部分的内部(具体位置可以看看一楼附件的CAD图纸和该楼附件图片)(注意:不是一周都有齿,只有1/4圆周有齿,见图片)- u) J' N  U/ {2 }2 o# w; m
铸造工艺:砂型铸造(难道这不是铸造方法吗?就是大学金工实习搞的那种啊): a1 p; v5 H  J" M5 q
5 A- [' n* X2 a5 V1.如何设置浇口和冒口的数量、位置、大小等?2 g, ^: B7 ?0 Z  Q, `# ]- Y7 h
2.其它还有哪些因素?比如浇铸温度、补缩温度等等
发表于 2007-6-13 23:29:36 | 显示全部楼层
原来已经说过了,发一个详细图给我
发表于 2007-6-13 23:33:16 | 显示全部楼层
一分价钱一分货;不知你们毛胚啥价格?
发表于 2007-6-13 23:42:08 | 显示全部楼层
我们QT600-3;缩松已解决;零件数量有多少?教给我可以全包;不会出现毛胚缺陷及加工问题
 楼主| 发表于 2007-6-14 11:11:40 | 显示全部楼层
如果你愿意赐教,我不甚感谢。( \2 F& ^: b7 ]$ ~# W
如果你只是想来拉一笔生意,对不起!因为涉及国际贸易,供应商、价格等都要客户确认才行,并不是我说换就可以换的,所以暂时不考虑换工厂。
& c% J  y* `: V3 o3 C; q# V: O我迟早会搞清楚如何设置浇冒口的!
发表于 2007-6-14 12:08:30 | 显示全部楼层
浇铸工人是老工人吗?% L& H* s' v& f& X, K
与工人的技术(速度)有关系& M& f/ I9 z* y* h5 d
浇铸温度再适当提高30~50度
# x1 w7 b4 E" I4 t厚度增加,形状为梯形 1/4圆周有齿 解决缩孔和补缩温度5 |4 g% |8 {: |7 F* n
冒口应该在 靠近 1/4圆周有齿的部位# g$ ~& A9 f: ^$ L+ `
这个去现场了解工人的技术问题7 g* x% ]  ^9 a/ Z0 S% t
与浇注速度有一定的关系
8 ?- n( {- @) k9 P8 W" @7 e还有砂是不是新换的还是用的旧的
 楼主| 发表于 2007-6-14 15:14:11 | 显示全部楼层
非常感谢586网友!
! G* D2 S- z) M1 ^, p& s4 K我也是学机械的,理论上的那些东西我也懂。我知道跟哪些因素有关,但是具体到把浇冒口设置在何处、设置几个,我就不懂了,这是我最想知道的。
' ]3 U: [  _3 t$ d至于其它的因素,浇铸温度、速度等,因为我不可能一直呆在供应商的工厂里看着工人做,所以我没办法控制了。而且,工人也不是固定的,这是很头痛的事!
, r! J0 ^* @7 f6 [* h
发表于 2007-6-15 13:40:48 | 显示全部楼层
我说的是现实的东西,我家搞过这个的 不仅是理论的6 a2 Y+ K' X" c8 p6 b: a# p8 k
浇冒口设置在何处,% q8 E; R$ j" A1 K6 p; D- F
我上面的说法还没有明白- a$ s( n+ g* j. E5 K
问题的解决不是仅  浇冒口设置(浇口在齿轮旁边深度大点,冒口放到当中央)
3 S+ h. v, F( B0 f/ P和砂的透气有很大的关系的" `0 T9 E% ?; c9 I
我是现场看过和操作过的
8 D$ o6 E% {0 g8 Z; ]$ \& ~1 T$ m7 c, t2 v  [  i' L
6 W+ V9 W, J9 }6 @8 B. p0 K$ O! Y7 F/ ~) L
GMT+8, 2025-10-15 23:24 , Processed in 0.080761 second(s), 15 queries , Gzip On.
