楼主: l6067066
移栽方案,求教高手 |
发表于 2016-3-4 18:55:24
显示全部楼层
回来的路上还在想,正是你说的这个结构,卡住,加浮动接头可以么
由于精度不高或货物与气缸卡销不直至,气缸老爱憋住
输送链没法完全送到位,目前的做法是输送链输送2米的距离,还有300的距离是用气缸在在2侧推进的,但是这个结构不稳定,侧方有推进气缸和卡的气缸,卡的气缸是利用货物侧方的孔,气缸上的销子插进孔后推进气缸再推
动力滚筒无法取。
1、动力滚筒可以吗?升位高度比两侧货架稍高一点,货架两侧设导向,后端限位和缓存,如果担心送不到位适当加大速度。2、如果货物上结构可以利用,输送链key吗?电机正反转而已
两侧是货架,存放物体,中间为巷道堆垛机,可以把货物放在左边货架或右边货架
发表于 2016-3-4 21:24:06
显示全部楼层
货架口的那根横梁是没发取消的,有要求
GMT+8, 2024-5-21 22:42 , Processed in 0.059494 second(s), 20 queries , Gzip On.
