查看: 5826|回复: 9
20CrMnTiH的等温正火工艺
发表于 2016-3-2 15:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神分享20CrMnTiH的等温正火工艺* e- m7 f3 c$ E5 q
发表于 2016-3-2 19:24:25 | 显示全部楼层
齿轮?
发表于 2016-3-3 11:44:11 | 显示全部楼层
没有专业等温正火线的话,要具备至少2台设备,一台常规加热,一台等温,正常920-930加热保温一段时间后(保温时间根据装炉量和壁厚决定)出来强制风冷5-8分钟(至表面差不多看不到高温红色,或者用测温枪测试在500-600之间),转移另一台设备进行等温(需事先升温至500-600℃),温度平衡后一般保温2-3小时,吊出空冷
 楼主| 发表于 2016-3-8 13:21:14 | 显示全部楼层
平常心7410 发表于 2016-3-2 19:24
! f7 n& `" b/ f; l6 [: ^% E齿轮?
! g# t( B8 z6 j- o# K对的  齿轮8 D8 }9 c  K5 C) F/ T) s
 楼主| 发表于 2016-3-8 13:22:41 | 显示全部楼层
IvesXu 发表于 2016-3-3 11:44 , G' Y, e8 D% G. g
没有专业等温正火线的话,要具备至少2台设备,一台常规加热,一台等温,正常920-930加热保温一段时间后(保 ...
3 m" \/ [/ b+ k& n) u恒温后需要保温2-3小时么?时间会不会有点长呢
' U6 L/ ?# o0 `: K# C6 C
发表于 2016-3-8 16:16:56 | 显示全部楼层
蒂波卡湖 发表于 2016-3-8 13:22
3 `' j; s0 b+ r- b8 D6 b  z- t恒温后需要保温2-3小时么?时间会不会有点长呢
, b: o2 ]- q! r6 C, E+ p较长时间保温是为了确保组织完全转变,等温阶段时间长点没多大影响,时间短了则组织转变不完全。你可以自己做实验确定保温时间。" g6 a+ f3 v2 N1 D) `9 w3 z
 楼主| 发表于 2016-3-9 14:14:01 | 显示全部楼层
IvesXu 发表于 2016-3-8 16:16 ) q% M" t5 t8 k- P) _
较长时间保温是为了确保组织完全转变,等温阶段时间长点没多大影响,时间短了则组织转变不完全。你可以自 ...
/ E" d* c; S% a- E好的 谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-9 14:41:09 | 显示全部楼层
IvesXu 发表于 2016-3-8 16:16   [# O# ]3 P# d8 @6 O) i
$ |, ?+ @: E: U& W) I' F8 O硬度的话  主要在速冷这块吧
7 G6 p" C3 ]! X5 s: x; B
发表于 2016-3-9 15:57:44 | 显示全部楼层
蒂波卡湖 发表于 2016-3-9 14:41 9 h; I) z# ~& V8 g3 F3 X6 c/ q& G* i
硬度的话  主要在速冷这块吧
$ z" e& O8 R+ W$ G# k( }1 h- Q硬度应该是通过风冷时间以及等温温度控制的,越低的温度得到的硬度越高,越高的温度得到的硬度越低
 楼主| 发表于 2016-3-10 08:14:04 | 显示全部楼层
IvesXu 发表于 2016-3-9 15:57
" A$ s2 R4 \6 b# _硬度应该是通过风冷时间以及等温温度控制的,越低的温度得到的硬度越高,越高的温度得到的硬度越低
) x7 ]: d) S% V* f我现在风冷至580 然后等温半小时  硬度2069 E6 l5 i" w( k3 j
GMT+8, 2025-8-5 21:36 , Processed in 0.070813 second(s), 15 queries , Gzip On.
