查看: 8185|回复: 14
哈哈,数学是什么?你怎么用的呢?
发表于 2016-2-13 11:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
) ^# Z& C0 q/ o8 ~# O8 }: k, |
( I) d4 W5 x' p  {& H$ d哈哈,数学是什么?你怎么用的呢?2 `" R5 x1 y$ X5 G
谁都知道,干咱机械的,玩深了,跑不开数学。但是很多人对她的理解,还停留在枯燥的书本上。应用的很少,换句话说,理论与实际脱钩了。我想每个人都有一个记忆尤深的时刻,在干某一个项目,或者某一个节点时,数学发挥了关键的作用,大用特用,用的特别爽,酣畅淋漓。咱每个人简单举个例子,让更多的人知道,我们的身边,哪里真真切切的应用着数学,让数学动起来,拒绝干瘪瘪的公式。$ [4 O9 ~9 V2 ]$ p1 Q, w" d$ n; i
我先在这里抛砖引玉了。电磁压铆,改为气动压铆,需要选气缸,选气缸要确定缸径行程。整个过程,首先要考虑到能量守恒,在不同的阶段列能量守恒和动量守恒公式。已知条件是计算出来的输出力大小(需要多大的力才能完成铆接的动作),配重、缸径、行程等都没有确定,需要不断的预估,不断的修正,作为菜鸟的我,看着A0纸上列的长长的公式,满满的计算过程,激动了好久,心想原来数学、物理这么有用啊,书到用时方恨少啊。* Z* p) i. m" F" S. B
哈哈,你也说来听听吧。
6 D$ Z- @6 n: J$ q7 g
" t  J8 S  F& D! Y1 j: q1 h, s/ Z% o' ^+ G" b; D
) B1 o1 o, m2 c7 O7 u
参与人数 2威望 +2 收起 理由
BB7290 + 1 上图啊!
喂我袋盐 + 1 好话题!支持!
发表于 2016-2-13 12:46:13 | 显示全部楼层
! W0 h6 R2 w7 T5 ^2 q! R
, b. \; Y3 g8 U! Z响应筱羽先生的号召,作为一个准计算控,一定要回答一下。  8 g& z1 M: d: V7 e! g- z1 y; g
# p4 X, b6 `% i6 n2 q* U8 }头脑里反应出来的第一个问题,是以前在松下公司遇到了一个事例。! _% U# K% W. c
当时隔壁部门的一个领导拿着一个计算题过来问我会不会做。
) X$ z  o( p: f# c我经过一系列的代数变形,得到简化的算式,最后用Excel给算出来了。1 _+ X* g) B: {3 w6 t% T0 T
现在回忆一下,最后的简化结果大致如下。有兴趣的朋友可以计算一下。  H+ S4 d8 v' J; y& R0 T
看起来像是教科书里的题目,但是当时确实是一个实际的工程计算问题。
8 _- N) `4 X) O: v0 b& M9 s( r1 c0 _" x- b. h
! x1 K5 [  s5 m: V7 h
另一个就是以前发过的横臂计算,具体在下面的链接里面。都是实际中的工程计算。
* s% n$ e4 \# T( T+ k2 ihttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=266062&page=3#pid1940911
; {% {( j4 g% M; ~7 S% H: f
0 s% B0 |% |2 y# F# C/ `以前做过一些复杂的化工计算,多板蒸馏的浓度计算,用VB语言进行编程画图,做的很爽。/ c: G7 Z& Y, z3 m3 P; }& Y
在纸上写出代数算式,然后编写程序并修正bug,到最后出来图像,编译成exe文件,挺有成就感的。  h6 t* ]: E) M7 O& T5 G5 ]' d, b
当时把源程序拷贝到3.5寸软盘里保存,不过以后再也没啥机会了,连打开看看的机会都没有了。
: `& L9 K; ?3 c# ^$ v# Z
# B% n9 {; l2 q8 _& g, ~. ^其实俺的机械基础并不太好,或许数学计算更喜欢一些。当然,在实际工作中,更重要的还是交流。( \4 |5 t$ y% X! A2 S, @$ w7 R
计算问题不是每天都有,而Communication的注意与改善却是每个小时都在使用。
6 R) `+ ~* M) G" i9 k在平时的时候把交流做好,在需要的时候把计算做好做专,这或许是我们应该达到的境界吧。. ~- |4 C3 s/ m. k3 T8 P6 }: T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
求教 其中cam3 是如何计算、?  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:30
是的。  发表于 2016-2-17 13:35
圆心是o点?  发表于 2016-2-17 13:33
参与人数 2威望 +2 收起 理由
喂我袋盐 + 1 见微知著,洞见人心
筱羽 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-2-13 13:46:20 | 显示全部楼层
A0的纸??你知道多大?不使用白黑板吗?或是玻璃投影仪。
哈哈,要都是A0的垒起来一人高,小半个办公室都没啦。  发表于 2016-2-13 14:23
大哥,你别咬文嚼字,当然还是A4和A3的图纸多了,偶尔装配图有A0、A1的。  发表于 2016-2-13 14:19
A0作废的图纸摞起来有人高,是计算机出图还是手工出图?如果是这样我的头儿会有意见的,何况头儿上面还有头儿。  发表于 2016-2-13 14:15
我也挺惭愧的,我出的图纸,作废的摞起来的比我都高。  发表于 2016-2-13 13:59
经常有设计有问题的图纸,作废背面就拿来当草纸了。  发表于 2016-2-13 13:56
发表于 2016-2-13 13:47:31 | 显示全部楼层
在机械设计过程中,无时无刻不用到数学模型和计算,记得在13年公司老板突然要用考试形式招聘设计工程师,让技术部门几个领导各出一套题,我出了一套题是把实际的工程问题用试题形式反映出来,全是项目中的各零部件的选型计算。平时设计工作都是用前面工程师的选型结果做类比,或者放大或者缩小的设计。真的把数据给出来了要做计算大部分人都不会,记得考试成绩都是2,30分左右,老板说出题太难。实际上我出的题都是材料力学,理论力学或者公差与配合那门课里的题,只不过是用项目中的实际数据或者模型给出来,很多然人看不懂。用积分或者微分的地方更不敢出题。
/ i/ B( @: L9 S0 C! N
4 k; h) X) v. t4 z% ^% Z; n数学是基础,有了这个基础工具,然后应用力学的、电学、电磁学等基本原理去建立模型,再根据实践经验,化简或优化公式,用数学工具得出最终结果。
9 C) E8 T/ L" b* n3 p
发表于 2016-2-13 13:58:59 | 显示全部楼层
AC-arctan(AC/80)*80=1,用不着excel吧,现在的数学软件计算这个太简单了
至于你另外那个帖子,作图法也是一种解法,效率比计算高多了,别太纠结于必须列出计算公式,那只是为了让我们理解起来更符合逻辑些而已,作图法只是把这些逻辑换算直接融合进了作图规则里,一样的也是符合逻辑的。  发表于 2016-2-13 14:27
确实挺简单的吧,方程一列马上得出角O的值为0.329788,从而AC值为80Tan(角o)为27.383  发表于 2016-2-13 14:24
我这里是这样的。用excel计算是因为需要取很多的值,算出很多对应的结果。这里就把excel当成一个简单的小软件了。输入函数公式,输入若干个已知值,结果就自动算出来了。还是很方便的。  发表于 2016-2-13 14:04
发表于 2016-2-13 17:09:55 | 显示全部楼层
一个矩阵困惑着我,现在还是不能愉快的推导工业机械手的终点坐标计算
发表于 2016-2-13 21:49:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-14 10:19:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-15 16:07:00 | 显示全部楼层
这么复杂吗,看着就头疼: d/ }3 w8 e) |6 @7 f: {
发表于 2016-2-16 14:24:24 | 显示全部楼层
好帖子 来学习。
GMT+8, 2025-10-20 03:09 , Processed in 0.091512 second(s), 21 queries , Gzip On.
