查看: 3968|回复: 3
20年前我是用摇臂钻磨丝锥的
发表于 2016-1-20 21:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
20年前我在南方一家企事业做事,因为摇臂钻好像是3050用得不太熟,只能说稍懂,有一批活是攻丝,量很大可能要攻几天,好像是12或是16的丝,丝锥用得很快,当然用完了用旧的和车间主任换,换了几次车间主任脸色就不好看了,我也没有办法,总不可能用钱自己买,于是就想办法自己磨,当时用手在砂轮上磨,试攻不行,后来被逼出来是摇臂钻夹住丝锥反转,用角向砂轮以一定的角度斜靠在丝锥的切削刃部分,我记得当时磨后是可以用的。但效果怎样真的记不得了。当然是丝锥反转之后用旋转的砂轮靠上去的。后角的大小是丝锥的转速决定的。
) f$ ]1 W3 p2 [& v% Z' o
发表于 2016-1-20 21:48:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享你的经验,不过我有一点没明白,你用手磨我能理解,就是磨刃带对于的切削角,但如何会使用上摇臂钻?
旋转丝锥。  发表于 2016-1-21 06:29
发表于 2016-1-20 22:07:55 | 显示全部楼层
那样磨过以后螺纹规能过得去吗?
发表于 2016-1-21 06:41:55 | 显示全部楼层
钳工磨丝锥是基本技能。如果在砂轮机上磨,要点是磨削时丝锥摆放角度,旋转丝锥则和磨麻花转一样。
4 }8 I8 C5 n. }楼主大概是在砂轮机上没有能准确判断丝锥位置。用角向砂轮磨夹在钻床上反转的丝锥,由于和丝锥的工作状态一样直观,可以比较有把握磨出切削刃应有的后角。当然丝锥转速要很慢,不过由于是反转,不大可能出现砂轮碰上下一个齿的情况。
刘嵩 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-9-11 05:23 , Processed in 0.068749 second(s), 19 queries , Gzip On.
