查看: 10990|回复: 23
干机械的,懂就是懂,不懂就是不懂,千万别装懂。
发表于 2016-1-18 23:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
; E0 ~- M8 ^5 i" O$ m& H; B5 K) V, k1 d& X* Z& @9 w, v
       最近来到新单位,这里技术实力比较差。待了一段时间,发现了不少问题。
6 h1 [5 S/ p6 a$ [3 u: V6 C       机械部门的一个负责人不是搞机械的,是搞电气的,这可要命了。很多技术问题他得问部下。但有几个人水平真不怎么样,还和他乱说。结果他就信了。
. S" R/ J: H$ X3 b( x7 t' y/ I       比如上次有个检测零件的问题。轴的直径公差280(-0.01~-0.021)mm,他让检验员去检验。现场零件放在室外,车间温度也就五六度。检验员按照领导要求,直接拿外径千分尺去检测了。+ K) A  W: G& Y3 d" [
       这里有几个因素,检验员失职:1、一般测量中,测量不确定度应为被测工件尺寸公差带的1/5~1/3,外径千分尺精度为0.01mm,已经超出了被测工件的要求。2、车间气温这么低,千分尺校核时,校棒自身精度发生变化,千分尺测量准确性更无从谈起。这也说明了该单位的测量工具保管方面存在问题,没有放在恒温区域。3、测量温度、加工温度、装配温度变化较大,零件自身精度发生变化,对于高精度零件,这样的测量结果失去了参考价值。$ W- o8 F2 I% [; o& e
       像这种问题已经不是单纯的“闹笑话”问题了。
! ]& d' y. q! C& i7 w, N
           这个检验员完全没有基本的检验概念。他以前也是基本搞电气的。他认为机械的东西就那样,没什么东西,自己整天看,于是就来这里做检验员了。
8 |- V5 D" y) v7 I- B      懂就是懂,不懂千万别装懂。
+ V. D  G2 r9 f+ S' W
* W; c2 ?/ \5 R1 ~1 ^# t
火力不够 + 1 千分是0.001精度 习惯取值0.01而已
发表于 2016-1-18 23:38:36 | 显示全部楼层
哪里有恒温室啊
7 ^: w- V  B( l9 T都是随手测量
280的轴,在五六度时,即使测出个五六度时的准确数了,也没什么实际意义了  发表于 2016-1-19 10:38
呵呵,没有恒温室,总能找个温度差不多的室内校尺吧,280的轴,那么大的千分尺,得个经验丰富的检测工啊  发表于 2016-1-19 10:32
俺也没看懂。俺们这也没有恒温室,随手拿随手量,检定也是半年左右一次。没有说次次测量之前都检定。俺们用量块检定,从车间5度到常温20度,热涨冷缩数量级还挺小。楼主这精度要求确实够高。  发表于 2016-1-19 09:32
唉,怎么会没看懂帖子呢。  发表于 2016-1-19 05:55
发表于 2016-1-19 07:45:20 | 显示全部楼层
有时可能是真不懂,上级又安排下来了,总不能不做吧,就抱着试一试的心态了。
抱着试试看的心态,这句话好熟悉啊,卖什么东西都用这句广告词!  发表于 2016-1-19 09:03
发表于 2016-1-19 08:12:32 | 显示全部楼层
不过这么高的精度的零件,你们就随便扔在室外?我也是。。。
发表于 2016-1-19 08:17:01 | 显示全部楼层
不是学的机械 ,怎么入门机械?
发表于 2016-1-19 08:24:27 | 显示全部楼层
电气的对机械基础不懂还可以理解。可以发挥你的作用了……但是外径千分尺的精度可不是0.01
这个概念没有研究过,担习惯上来说,普通千分尺最小刻度是0.01,可以估读,但是275~300的千分尺,不确定度可能还不止0.01,楼主说的用普通千分尺量这个产品不行,这点肯定是正确的。  发表于 2016-1-19 21:00
是0.01,我自己说着外径千分尺,想着内径千分表了。  发表于 2016-1-19 09:37
准确的数值精度是0.01,不过一般在后面可以进行目测增加一位读数,但是这是不没基准的,有时候会读到0.005两格的中间位置  发表于 2016-1-19 08:49
0.01?时手误吧?  发表于 2016-1-19 08:30
发表于 2016-1-19 08:29:23 | 显示全部楼层
LZ是高手,还是尽快从臭棋篓子里出来吧。
发表于 2016-1-19 08:30:56 | 显示全部楼层
表示没懂
发表于 2016-1-19 08:41:13 | 显示全部楼层
有些事并不是不知道,而是不愿意付出。中国的老板们等不到赚50年以后的钱,追求的是产品的性价比,并不会追求品质的极致。谁都能想得到,这个零件就算达到了公差要求,也解决不了产品性能问题。
: @* r6 \; R6 `; |
但是精度都达到要求,性能肯定会有所提高,且性能有参考意义!每次加工的零部件精度都不稳定,调试就没有参考了!  发表于 2016-1-19 09:06
发表于 2016-1-19 09:10:52 | 显示全部楼层
我们都是随便测的,虽然说恒温是最好,但是没有几家能做到的,当然,按照你的那根轴的公差是比较高精度了。
GMT+8, 2025-9-11 05:09 , Processed in 0.077458 second(s), 19 queries , Gzip On.
