查看: 9616|回复: 33
钢管输料个人感觉比较难的计算~重新整理~求助
发表于 2015-12-13 12:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
( n# p/ \" E8 ~7 |8 O& c/ s$ g) |% w8 C( J& k- Z3 \
大家好!新手求助!
% y& U$ g+ T  H9 w4 A" ?如图1,外径30内径20长10米的钢管,由翻料转盘从A平台移至B平台。转盘每一分钟转三分之一圈,然后停半分钟。为了令B平台不受丝毫冲击,转盘外缘有倒钩。R1的尺寸决定了倒钩的大小。欲使转盘上尽量少受料向下滚落的冲击,所以中间有一个R2值未确定.,为避免料滚动惯性而掉出转盘,所以R1的最小值未确定。再如图2,转盘旋转过程中,料会随之滚动。请问料在什么角度会滚到另一端?求此时转盘角度。此角度决定了B平台的高度。钢管在向下的滚动时对转盘产生的冲击力有多大?以它来决定中间轴的尺寸?望大侠提供解题思路!未知条件尽可假设。* @% |8 W7 z. K# H2 v& J' P3 [
, S; L' m' i- t/ A作为一个系列产品,这套机构将来会放大承担20吨以上的钢管。这次只是从小开始试制。这次尺寸如果不能拿捏准确,以后将没有设计依据。所以求最小尺寸。以后20吨,对转盘及轴冲击会很大。
9 V2 Q7 b3 ~  ]. e6 z; u8 T' `1 w9 ?2 h" Q
* \& f) s% U- b0 ^0 l% q
原帖有朋友建议去掉倒钩。感谢这位朋友的相助。原帖未说清楚,转盘的基本形式是甲方要求,不能更改的了。原帖地址http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=437130
2 ]* s. O' C  ]+ q) v) q2 P+ {: A. {' l
转盘的基本形式是甲方要求。作为个人未有能力更改。两个平台确实没必要这么复杂。但现场两平台之间还会有一些其它障碍物。所以转盘的基本形式是确定的。
* I# k$ R: l/ `, _5 p5 R$ @" v1 N1 b8 {, k
即:求R1、R2、角度、冲击力。主要是求解的思路。
) {9 }/ _1 [! R1 I4 r! ?" S! f6 m$ [7 K2 P& A2 Q# x, j
百思不得其解。望朋友相助!谢谢!2 C/ o* Z) Z+ a
# j/ t# t; F. o0 G: n
6 e( b! F* H. e# U! o% v  j9 g7 z& e" A6 ^  P+ I5 d" c- k1 h7 ?
. O1 }" {9 m0 c1 h/ R, W$ j
) P2 s% W8 T- Z+ [+ l
* M9 N7 `3 H9 Q补充内容 (2015-12-20 18:47):, K  v3 P5 ~, x. e- b' X
网上有简单介绍http://www.doc88.com/p-9955445490700.html
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-12-13 12:46:09 | 显示全部楼层
1,你考虑得挺细致了。( k- z% J  g: C+ h, |
2,我不直接应答你的考题。提醒另外一条思路:看你的转运速度要求不高,可以在电控上做一个简单的编程,把停转的半分钟利用起来,让旋转是变速的。让钢管滚动时是低速,让钢管在放到B平台上时是低速。让冲击变得很小,很小。自己弄的话,成本并不高。老师,我的答案跑题了,也可以得分吗?
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!感谢您提供另一种思路.
发表于 2015-12-13 13:10:05 | 显示全部楼层
你想的太多了;你把放料端B点设为停止点,管料离B平台还有3-5毫米的地方停止;这样再启动时放料就冲击不大了;还有中间轴尽量大些,空心,不然会有扭曲的
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-12-13 13:11:53 | 显示全部楼层
按LZ所示结构,钢管在转盘中被搬运的过程中,钢管位置与转盘角度是一一对应的,并没有突然加速滚动的动运趋势,钢管趋近B平台的速度只与转盘的转速及结构尺寸有关,这个速度非常慢,何来冲击?% m* G6 o9 {) b- R) P3 w  C( u
深蓝深蓝 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-12-13 13:27:16 | 显示全部楼层
西斜 发表于 2015-12-13 13:10 : }# ~  t- A( \  _1 M
你想的太多了;你把放料端B点设为停止点,管料离B平台还有3-5毫米的地方停止;这样再启动时放料就冲击不大了 ...
7 _) w- x  Z3 @; V  _& [& U' c* k- g
谢谢您的建议!这套机构将来放大会承担20吨以上的钢管。这次只是从小开始试制。这次尺寸如果不能拿捏准确,以后将没有设计依据。所以这次求最小尺寸。对B平台是没有冲击的,但以后20吨,对转盘及轴冲击会很大。所以这次希望将理论通透。还请大侠帮忙同考虑一下。& W1 g6 S: r0 A  C  t& B
发表于 2015-12-13 13:32:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 冷月梧桐 于 2015-12-13 13:50 编辑 - n/ j5 B  Z9 i3 ]# @' Q1 y0 O, i
8 P/ b  y' ]# }- l( q: H
可将A处出口微微倾斜,与B平台直接用斜面连接,利用管子的自重下落到B处。若要分料,可在此处上方加个“齿轮”即可,平面滚动也不会有多大的冲击
太理想化了,像这种马氏轮 ,得是浅槽太好出料,就也就是市面上很少用马氏轮做的车床送料设备  发表于 2015-12-13 22:46
 楼主| 发表于 2015-12-13 13:41:30 | 显示全部楼层
zsdwx 发表于 2015-12-13 13:11 ' q( l5 n1 W: N1 n
按LZ所示结构,钢管在转盘中被搬运的过程中,钢管位置与转盘角度是一一对应的,并没有突然加速滚动的动运趋 ...
% L' w: Q( R, z感谢您辛苦作图!当转盘承载钢管的那个近似平面转到正上方时,钢管因R2,已经开始略滚动。假如R2近似平面,则随着转盘转动钢管的滚动加速度会越来越大。请帮忙想一下是不是这样。谢谢!
+ y$ z( A2 J. b7 K  Q: a8 M7 L
 楼主| 发表于 2015-12-13 13:53:00 | 显示全部楼层
2 b- w: z( U& L5 |9 N
冷月梧桐 发表于 2015-12-13 13:32
! F4 T7 I) z( M  C# P0 t; |可将A处出口微微倾斜,与B平台直接用斜面连接,利用管子的自重下落到B处。若要分料,可在此处上方加个“齿轮 ...
- y& \3 Q% `# e6 i& n8 u5 J
感谢您的建议!只是~~没分了。我们公司好多机构与此结构原理类似,但无理论依据。所以希望能将这旋转过程的冲击力算透。请大侠百忙之中思考一下!谢谢您啦/ N" B  P% Q9 i0 @0 i4 v, |
0 D; T6 O! J% m
您的建议提供了另外一种思路,看来是此中高手。再次感谢您的热心相助!
中学之数学和力学已是遗忘殆尽,只不过是见的不同罢了。  发表于 2015-12-13 14:17
发表于 2015-12-13 15:24:55 | 显示全部楼层
分解成两道题目:
8 K$ [# u# t1 j3 g2 p& {1,在一个斜率变化的斜面上,钢球的滚动速度。先回忆固定斜面上钢球的下落速度计算方法。* R' Z; n' O9 k6 X, z5 }* t
2,要计算对B平台的冲击力,还是先计算速度。就是钢管接触B平台瞬间的速度和方向。这个简单。至于实际造成的冲击力,更取决B平台的刚性,刚性决定在多长时间内让钢管停止运动,把动能吸收掉。我没有学习过如何计算这个时间。想象中应该是可以计算的,两只钢球相对碰撞,碰撞的形变时间可以精确计算的。但在你这个应用中,其它的结构因素可能是更大的因子,使数学模型很复杂。
 楼主| 发表于 2015-12-13 20:09:07 | 显示全部楼层
确实是相当于一个斜率变化的斜面。要命的是不仅是变化,还有未定的R
GMT+8, 2025-10-20 07:57 , Processed in 0.084220 second(s), 23 queries , Gzip On.
