查看: 7400|回复: 16
闲下来一会,将单螺杆转子的型线延伸之后,居然画出了这么个东西,数学真神奇!
发表于 2015-11-12 08:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家看看玩玩!
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-11-12 09:13:21 | 显示全部楼层
是UG,嘎嘎,看了半天才看出来线从哪出来
呵呵,6圈正好是一个周期。  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:30
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:30:13 | 显示全部楼层
wangqing1 发表于 2015-11-12 09:13
  K- R1 c* P8 z9 m是UG,嘎嘎,看了半天才看出来线从哪出来
. P6 x( [( }8 W1 g# ^
呵呵,6圈正好是一个周期。7 V" b9 P- G. r, c6 d+ ~
发表于 2015-11-12 12:48:35 | 显示全部楼层
能做出来就好了,可以慢慢欣赏
如果你喜欢,我可以把参数方程发给你,一起玩玩。  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:55
 楼主| 发表于 2015-11-12 13:55:01 | 显示全部楼层
阳光小院暖茶 发表于 2015-11-12 12:48 ! f( [2 U$ A2 r5 z
能做出来就好了,可以慢慢欣赏
2 p9 _# k' r% G: v6 ]2 ^
8 l) W; S0 K8 J" ]. C
Y=sinx/x  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:20
Y=sinx/x 刚才没改成角度,用了弧度。  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:08
第一个图象是这样的,第二个函数几乎是一个慢慢变小直线了。起始端调节参数也看不清楚。我再试试。  详情 回复 发表于 2015-11-12 15:39
好的 稍等。  详情 回复 发表于 2015-11-12 14:31
能帮忙发两个函数图像给我吗?一个是e^(-x^2),一个是sinx/x,劳烦大侠了  发表于 2015-11-12 14:08
呵呵,俺没电脑,看看你发的就好了  发表于 2015-11-12 14:04
 楼主| 发表于 2015-11-12 14:31:19 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-11-12 13:55 3 J* V& \7 O. S" V& ]6 H7 |
1 l+ o# V1 i% p$ I好的 稍等。, q) F  n( K( [
发表于 2015-11-12 14:53:04 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-11-12 14:31
% q' M- b  v9 L( n0 q0 ]+ M好的 稍等。
$ M& Y. B- ^5 {5 B! M" o+ K4 I
很有艺术感~~看着就舒服!其实我也想学参数方程~~
 楼主| 发表于 2015-11-12 15:39:12 | 显示全部楼层
4 n' B. |% w/ f8 m0 Z' |# J+ B如果你喜欢,我可以把参数方程发给你,一起玩玩。
7 N5 r; W8 Z( _- V: @第一个图象是这样的,第二个函数几乎是一个慢慢变小直线了。起始端调节参数也看不清楚。我再试试。
7 |; m% c. E4 d
果然是这样啊,拐点大致在(0.7,0.6)  发表于 2015-11-13 13:31
 楼主| 发表于 2015-11-12 16:08:23 | 显示全部楼层
4 N- m- `# g: S. J# E如果你喜欢,我可以把参数方程发给你,一起玩玩。
! v+ W9 x4 e  M& J
Y=sinx/x 刚才没改成角度,用了弧度。1 ?" |3 v/ ?( m( _* r, T! y
 楼主| 发表于 2015-11-12 16:20:44 | 显示全部楼层
绝对01度 发表于 2015-11-12 13:55 * H% Z8 g$ B6 N) F( ~  f( o2 |
; e) M7 }& T: Z1 Y6 n6 A% m, Q3 lY=sinx/x) `& m+ T6 h9 C4 K* t! {/ |" o% @* A0 ]
肯定是0啊,代数算一下也是0。  详情 回复 发表于 2015-11-13 16:28
这个用的是弧度吗?在k*pi的点上函数值为0吗?  发表于 2015-11-13 13:34
GMT+8, 2025-8-21 06:58 , Processed in 0.103769 second(s), 31 queries , Gzip On.
