查看: 9538|回复: 5
SolidWorks工程图中同一图纸不同视图的零件序号不统一
发表于 2015-11-2 13:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks工程图中同一图纸不同视图的零件序号不统一,例如:零件一在主视图上零件序号为1,在左视图中就成3了,跪求大侠帮忙
" n, A! a1 f6 @. T& V) c
发表于 2015-11-2 14:13:09 | 显示全部楼层
首先那个零件序号没什么卵用,既不是图号也不是名称,无视。0 y. ^- X6 X/ Z% Z
其次每个视图都有自己默认的明细表顺序,一股是装配体安装顺序,这时就没事,但如果你在生成明细表后手工拖动了明细表顺序,则会造成视图之间的明细表顺序不一,就会出现零件序号不一的现象。
, K0 @8 B- [# _+ }; z: n* N解决之道,要么不要乱动明细表顺序,要么另一个视图也生成明细表,然后调整顺序与第一个明细表顺序一致,这样零件序号会一致,但将后生成的明细表拖出图纸区域,不能在图纸区域内有两个明细表
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:41:50 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-11-2 14:13 2 f8 ^$ m! b( N2 t" {
首先那个零件序号没什么卵用,既不是图号也不是名称,无视。( |( a1 x9 l& }/ ^* s* c
其次每个视图都有自己默认的明细表顺序,一股 ...
  R8 I: y  T0 X% w. k- S3 H以前一直都是好的  ,零件序号的顺序随便改,不同视图的同一零件不会出现两个零件序号; d" G8 o% B% E& I% q0 L
发表于 2015-11-2 16:15:35 | 显示全部楼层
是不是序号指在了线上,一般软件无故障,看下是否正确吧标注。
发表于 2015-11-2 17:00:26 | 显示全部楼层
序号是你自动生成的还是自己手动标的?如果是手动标的,是不是你选错零件了?自动生成的我还没遇到过这种情况。重生成,保存一下再看看
 楼主| 发表于 2015-11-3 07:55:49 | 显示全部楼层
tzguxk 发表于 2015-11-2 16:15
: w" @$ b; K: Z( \% l' c是不是序号指在了线上,一般软件无故障,看下是否正确吧标注。
1 x2 q3 l) V( a7 N" Z( ?我一般都是指在面上,标注肯定正确
. K! Q- m+ B/ G
GMT+8, 2025-8-19 09:29 , Processed in 0.081302 second(s), 18 queries , Gzip On.
