楼主: zxcvbhjj
设计一个自动入料机构
发表于 2015-10-26 15:15:24 | 显示全部楼层
zxcvbhjj 发表于 2015-10-23 16:23
画完图我发现一个问题,如果这个很长的IC管以部分在拔叉上,而另一部分不在拔叉上,就直接会造成机构卡死 ...
拨叉的作用有2个:1.确定凹槽在下面。2.推着IC管前进。
IC管扭曲一般不会很大,否则自动装配时就不能自动上料了
不能运动方向推那就运动垂直方向剔除,然后让物料掉到链条中间去。这样可以吗,当然拨板的角度要控制好。不过这样运动距离就边长了。  详情 回复 发表于 2015-10-27 17:41
 楼主| 发表于 2015-10-27 14:20:05 | 显示全部楼层
IC管扭曲一般不会很大,否则自动装配时就不能自动 ...
因为我手上这个IC管的凹槽比较浅,用你这样的拔叉方式可能不能达到目的。
我在你这个的基础上稍稍修改了一下。但现在就担心机构在管子过滑轮的地方,如果管子不是正确卡入的会卡死,然后把管子卡坏掉。
发表于 2015-10-27 17:41:43 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-27 17:56:42 | 显示全部楼层
学习一下下
发表于 2015-10-28 16:22:39 | 显示全部楼层
我在你这个的基础上稍稍修改了 ...
拨叉要等高,不能有高有矮。
测绘一下你的IC管尺寸尽可能详细,凹槽到底有多浅
 楼主| 发表于 2015-10-29 10:28:57 | 显示全部楼层
wpc 发表于 2015-10-28 16:22
拨叉要等高,不能有高有矮。
凹槽只有1.6mm深
另外还有一个问题,如何保证管子在轨道上延垂直于轨道的方向不会倾斜?我绞尽脑汁也想不出一个合理的方法。
发表于 2015-11-7 17:16:49 | 显示全部楼层
记得以前看到过"L"工件分离结构,百度一下就有,你可以看看参考一下
发表于 2025-4-30 02:01:06 | 显示全部楼层
将料管进行单个分开传输至检测料管方向端,可通过真空值或传感器检测,若摆放错的,进行气缸翻转后通过桁架抓手上料,该设备已研发并已批量生产,价格优惠喔
发表于 2025-4-30 17:01:32 | 显示全部楼层
我之前遇见过一个类似的,可以做个定向筛选机构。
GMT+8, 2025-10-20 18:48 , Processed in 0.079934 second(s), 17 queries , Gzip On.
