楼主: alinden
菜鸟问题,请问选择多粗的轴?
发表于 2015-10-20 15:37:03 | 显示全部楼层
小蚂哥儿 发表于 2015-10-20 14:12
这个。。。。最大的载荷也就是你晚上睡觉时床上躺俩人的时候了,304不锈钢。。。好奢侈。。。我个人觉得用1 ...
大侠,我觉得要考虑下冲击载荷和疲劳强度······
发表于 2015-10-20 15:50:59 | 显示全部楼层
觉得应该先受力分析,确定危险截面,再校核危险截面是否满足工作要求。如果对轴受力变形有要求的话,还要考虑弯曲挠度和转角。
发表于 2015-10-20 16:36:12 | 显示全部楼层
我觉得抬起来太麻烦了,又不是要把床贴墙上节省空间,为了放东西的话,为什么不做成抽屉?
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:34:24 | 显示全部楼层
@游离缙云,没办法小房子,这个屋空间受限,就是一个阳台,面积2m*1.4m,而且只有一个宽600mm的门洞。
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:35:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:35:44 | 显示全部楼层
我就做一张床,自己用,我是门外汉,10mm能支撑10个人?那我选8mm是否就可以了,只要能满足要求,我想用直径小点的。多谢!
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:36:18 | 显示全部楼层
20140919 发表于 2015-10-20 14:30
简单的两端支撑问题。如果这样设计的话,床的另外一侧可以用空气弹簧,这样抬起来就省力了。
@20140919,因为我的不是木床,是铁床,空气弹框我在淘宝上看了下,铁床不好安装。即使想办法安装的话,会占用我床下空间。抬起我想安个电机调起来,或者手动摇起来。现在是选用多粗的轴能满足我床+人的重量!
 楼主| 发表于 2015-10-20 17:38:11 | 显示全部楼层
小蚂哥儿 发表于 2015-10-20 14:21
个人建议选个20*2.5的不锈钢管足够你用的了
多谢。如果可以我更想用细的点,这样我在床上好打孔。20的空感觉有点难打!
发表于 2015-10-20 17:43:13 | 显示全部楼层
20的轴足够你和媳妇在上面折腾了
 楼主| 发表于 2015-10-20 18:16:04 | 显示全部楼层
老牛MM 发表于 2015-10-20 17:43
20的轴足够你和媳妇在上面折腾了
直径能小点吗?
还有你雄性荷尔蒙偏高,啥都能联想到折腾!
GMT+8, 2025-9-14 03:40 , Processed in 0.071639 second(s), 14 queries , Gzip On.
