查看: 3557|回复: 14
热处理后两边硬度不够中间硬度不够深怎么回事
发表于 2015-9-14 09:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手解答
: [# u4 `5 @! L9 P8 e5 j2 n3 K8 u
发表于 2015-9-14 10:09:18 | 显示全部楼层
边部硬度不够,一般跟加热过程脱碳有关系,/ x* i, u$ y) t0 Y8 X% v/ V7 @, F$ X
/ [. j$ q4 o; k: y9 ~. x中部硬度不够深,一般跟体积过大,或结构设计不尽合理有关,举例说,中部该减薄或开孔,而没有考虑这些工艺问题,造成热容积过大,
学一招  发表于 2017-4-2 15:07
@哥是个传说 啥意思?  发表于 2015-9-17 16:45
大侠,不要外聘人员帮你回帖好么?  发表于 2015-9-14 13:29
温度不够也可能,概率不大,从他描述看,中部的硬度是够的,只是硬化深度不够,既然如此,遍部的加热温度应该是够的,否则中部更该不够,  发表于 2015-9-14 10:43
998大侠,是不是可以总结加温时间不够?  发表于 2015-9-14 10:37
发表于 2015-9-14 11:59:17 | 显示全部楼层
预热,
5 l2 N6 T+ J2 F适当延长保温时间
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:12:36 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2015-9-14 11:59 : I! g' h6 O4 o  k  u; }
预热,, w9 t1 H. A; J
适当延长保温时间
0 `6 a; |# p, A" D
我中间硬度58~60两边只有50左右这是这么回事啊???9 c" `* I9 y6 ?! y3 n, S
: }, J" L3 m; J# \
3 b3 c/ ]" B1 s8 d2 {% V7 F) t5 x
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:12:55 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2015-9-14 11:59 $ v& p9 z) I1 ?, Y
预热,/ E) }8 s# p! K& v2 x
适当延长保温时间
( @- p3 H& M6 E: g: w( g我中间硬度58~60两边只有50左右这是这么回事啊???
! Q. i, w% T, Z3 i5 c& _
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:17:16 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2015-9-14 10:09
: M& Y2 L; F  A5 z: e+ e" K边部硬度不够,一般跟加热过程脱碳有关系,6 t, o3 V, ]" J$ r0 f
9 ~5 x; ]: H( V' `. ~- w9 u中部硬度不够深,一般跟体积过大,或结构设计不尽合理有关, ...
8 x0 m$ |7 m/ w$ R我中间硬度58~60两边只有50左右这是这么回事啊???
: }, C/ p2 Y% s8 T  s, _% c1 O0 ]
发表于 2015-9-14 13:29:54 | 显示全部楼层
图也不上,有神马意思?
 楼主| 发表于 2015-9-14 13:34:28 | 显示全部楼层
哥是个传说 发表于 2015-9-14 13:29 " {0 q( B: h$ T+ A& \
图也不上,有神马意思?
" M2 K0 {1 V+ Y
没有图啊,大哥。  客户说模板两边硬度不够中间可以
, H7 Q1 ], V$ Q: l9 c
发表于 2015-9-14 14:12:24 | 显示全部楼层
边缘过热组织效应,
& _4 N; A9 \7 N5 G. y  A/ t8 i材料厚薄冷却速度
发表于 2015-11-1 22:32:28 | 显示全部楼层
; C+ D3 N* ?, f% P2 t边部硬度不够,一般跟加热过程脱碳有关系,$ ?3 J: W. ]% t/ C* z. x$ M' N
, z( P7 g( m5 @# W' I; a9 r
' `' C4 r. h0 o  F; M0 p, F5 }温度场不均匀,各部分受热不同,应考虑合理设计结构或夹持状态, Y) c- |9 P# A
GMT+8, 2025-8-5 23:43 , Processed in 0.064374 second(s), 15 queries , Gzip On.
