查看: 13228|回复: 25
你们公司对图纸要求严格吗?
发表于 2015-8-6 16:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 \0 Q" E, w2 G& S0 H4 F) F! _) o7 j& y
下午方案审核,我当时问机械老大,他说只要能说清楚,就好了,没说全部细节要表现出来。
$ [1 n8 L, K2 {$ P$ g0 s8 P2 M) o- j& L
结果评审时杯具了,总工,研究院出来的,他说你这方案,各部件具体怎么连接,没有详细表达出来嘛,虽然气氛算融洽,但都是给我吃了软钉子。唉,方案评审,连螺钉等都要完整表达出来的,不得用中心线示意。各部件,零件不能用块简单拼总图,该剖的剖,该虚线得虚线,你这不同零件,用不同颜色区分就完事了?反正他意思是细节不表达清楚,评审就无从谈起。2 ?  S$ B  }! N9 {+ X' y
" N) p  J8 F4 T9 w" `, a* n% N" F好了,从新弄吧,前面有个公司老大其实要求也很严格的,但是也没有现在研究院出来的这个总工严格,他的意思是完全按标准化出图,哪怕是方案评审的总图,与各大部件图。 4 L% V* b$ }2 h  G
  F  ~: r4 ~% x  `9 B5 W
严格也是好事,至少我明白,一个公司如果对做事要求严格,公司才能真正扎实做东西。
' D0 |- j& {6 ~) A0 [" j2 w
" e  q" [" m1 {# B2 p' ~; I总工说,你难道没学过机械制图吗?我说,学过的,只是~~~。
+ N0 X" o2 i, g5 n0 E: y) z5 ]# U$ d; Z: _: C& W+ f
他说,没有什么只是,这些都不是理由。就算你以前老大不要求,你师傅不要求,你自己要有宗旨。
# C4 w- {' O( r+ O* @8 A
7 D; V; ~7 N# V, s# Z* L2 A但是我想说,如果按他的标准,一个月出图的,以前老板或老大说,2个礼拜弄好,你能不尽量简化装配图吗?要加工零件图是没办法的,简化了,就OVER了。
9 A: p1 Z- s& T3 E5 n) \) S
( M  W& i% Y4 ?2 ?/ I; q说说你们的情况吧,大侠们。  u* x! c; k0 [
# @2 f9 ?& C; V+ a# y- j
补充:机械老大发了他做的一个设备给我参照,感觉比我的细化得好很多,但是,也不是按总工那样的细化程度。我想也许是新来的都要被修理修理得比较狠吧,先对新来的给个下马威?后面做事规矩点?哈哈,能屈能伸,其他的不敢说,我这能力还挺强的,只要给我钞票合适,修理就修理吧,合理的修理我乐于接受。- m# r2 T8 J! w/ `8 p) y6 \
. G; A& q# o' y/ d" o- Q0 Q+ h
" M3 [' D8 e+ W( a% f, F' f  R
发表于 2015-8-6 16:39:36 | 显示全部楼层
呵呵,严于律己,宽于待人。领导没做到,我就做到吧,
发表于 2015-8-6 17:04:08 | 显示全部楼层
很烦这类事情。我总觉得他们是不是书读得太多了!所有任务时间紧,要标准化出图,只怕时间上要多花几倍,等着老板喷狗血吧。现在公司是高校老师和他的学生们出的图纸,装配图中所有螺钉有装配上,工程图却不咋的。结构上更是画得出来,做不出来或是太复杂。虽然自己没文化,却也痛恨我见过的博导,研究生的设计图纸。
5 x* I. F9 B6 E* ^6 l. M图纸要规范,这是不可否认的原则。守着机械制图不放,把重点搞偏啰!还是静下心来看看结构能不能实现吧!
呵呵,研究院出来的老工程,很讲究也很固执的,就顺着他吧,领导的话还是得听,就是多花时间的问题  发表于 2015-8-6 17:18
发表于 2015-8-6 17:07:57 | 显示全部楼层
图纸不规范,哪来的好产品啊。所以公司有规章制度,所有的事情都要按照TS16949要求执行,只有执行了,才能发现不足,弥补不足!
前些年,待小公司,习惯都搞坏了,零件图还好,装配图,都不怎么讲究前后关系,大部分直接做成块拼,被催得没办法。给自己找个理由,哈哈。 是要好好按规范作图了  发表于 2015-8-6 17:16
发表于 2015-8-6 17:21:10 | 显示全部楼层
哪个作图的不想做详细一点,可是你要知道你现在处于市场之中,市场给会给你们老板机会吗,你们老板会给你机会吗,一般到手及时5-10天出完所有图纸甚至包括方案
发表于 2015-8-6 17:40:25 | 显示全部楼层
我在小公司都不要出装配图,要装配时,直接三维发到车间电脑上看着去装或者我带着他们装
发表于 2015-8-6 17:40:55 | 显示全部楼层
要是搞科研,有得是时间,这标准是必须的!但是在企业中,要是还是每样都是按照标准,估计老板和客户都要哭了!
发表于 2015-8-6 18:07:23 | 显示全部楼层
以前的公司对制图要求很严格,中心线两端出头几个毫米都有要求。
按规范是这样,尺寸对齐差一点,我以前老大还说呢  发表于 2015-8-6 19:32
发表于 2015-8-6 18:34:58 | 显示全部楼层
如果订单下来了或者说订单肯定是你们的,那就要严格出好方案,如果只是拿来和其他厂商对比的方案的话那就没有必要那么严格了,因为如果你付出很多时间去做方案,到头来订单却不是你了,那你的辛苦就白费了
发表于 2015-8-6 18:57:27 | 显示全部楼层
这个问题是有点过了。如果我们做方案做这么细。只能是一个结果。死路一条,因为你可能还没搞好人家方向又变了。一个方案怎么着也得六七个版本。直接OVER。
GMT+8, 2025-9-11 22:02 , Processed in 0.071916 second(s), 15 queries , Gzip On.
