查看: 4322|回复: 6
SolidWorks压凹法设计机壳类前后模
发表于 2015-8-1 22:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于SOLIDWORKS分模,估计大家听的最多的就是压凹分模法,因其极高的灵活度及通用性而被整个模具行业所接受,其实,SOLIDWORKS压凹分模法在简单的模具设计上显得比较普通,但是,一旦遇到有行位、斜顶、碰穿,擦穿多的复杂类模具设计时,压凹分模法就显现出了相对于其它分模法无可比拟的优势。那么,何为压凹法呢?下面我们就用一个实例,具体的和大家来演示一下。
  g+ a6 \8 j% `/ u$ O对于分模而言,当我们拿到一个产品时,第一步不要急着分模,而是要确定自己思路,这个过程的时间依每个人经验的不同而不一样,正所谓,磨刀不误砍柴工。
( [6 y% R6 }' K- |7 M9 a7 C; m- A& B( _9 g* a$ P6 Y. S# g, ^) E/ \4 f+ `
# N- n* y) @( `( t  [: V在确定了思路后,我们就开始着手分模了,首先我们要做的就是行位。
8 W* }# U& K  p" _2 ?/ I
8 Q- M1 Q5 f. d2 ]8 h
8 U+ e% y8 a1 y5 n好,接着我们用拉伸的实体和产品压凹,以便得到成型胶位,当然最后还要对其拔模,防止运动时两侧面因温度过高而烧掉。) _- w8 Z9 k3 O
( `0 ^' k& J- S3 Y) C
; Q1 U' c* u  d; f. @' y
下面就是斜顶了,我们先草绘出斜顶轮廓,然后拉伸出整个斜顶实体。% b5 k1 g) F4 z1 p
/ c6 u! L" ~! y7 p
+ L- Y. J7 z0 `* c2 A% F; q接下来就开始做枕位,同样的,也是使用拉伸。对于枕位,做了避空,就不要拔模,拔了模,就不要避空了,二者选其一。, h' E; d+ i8 y# t
4 p+ N; g5 m# b! `0 x  I- a# j' ]& c
下面就开始补孔了,在SolidWorks中对于实体补孔,多数都是使用拉伸,这样来实现实体的补孔。1 x' B% [. T& \
; p$ v* d! N' z
$ Y; `6 `5 n5 l0 _7 r接下来,我们拉伸出整个前模实体,为后面压凹与组合做准备。
1 R% x9 i% _9 V& m" P& P& n( Q! ]
1 X% ]3 \4 F: O( {0 T/ I+ q1 \" y9 Q  _. e2 ~, w8 f
下面,我们来使用组合里面的删减,从刚才拉伸的前模实体中删减掉我们做的所有枕位及补孔实体。/ D+ [% f+ n5 M
: J6 d8 a* z3 s5 k2 Q' b
6 ?/ h* [. U5 d) ]' l4 e这时候,整个前模仁成了这样的,我们还需要在此基础之上再压凹掉行位,斜顶,及产品。4 x( H. n; F& ?" F4 \, |5 @; e
( I% b' O* X1 B3 `
2 p( Q  j, D) L' v) P  g, U接下来,我们在上一步基础上再使用压凹,压凹掉行位,斜顶,及产品: E; J- `. G2 u# Y
: n/ x) R9 d1 @8 H. |* B
. M; p: r1 e% y2 y% H& `% V4 R% @$ s然后,把这个多余的体删掉。
9 o: o5 x; d) }2 |- b. ^4 n
( t8 B3 X' [5 ]+ |
( m! m  G% q# R自此,我们已经分出了前模仁; Z/ f) ~( h6 K- w' q# C
6 L' r8 [, l$ P- o! `
4 Y" b6 E& p1 c6 c0 @接着,我们选择前模仁的底面使用转换实体,对其整个面使用拉伸
" P* m" t9 ?) |( M, n5 o8 c0 P' V8 s! T5 j' O, V
) E& ?, b# g: p; C$ x1 c( H6 P
然后,我们再次使用压凹,工具体选择前模仁和产品,目标实体选择上一步拉伸的那个实体。
1 N- s3 o0 M8 I4 e. N, Q& a然后我们就得到了整个后模仁实体,不过还没完/ a4 p" H2 W+ b5 n; Z; I; j/ q
6 K; {4 W$ V8 P" j9 y7 w" u4 `: G2 }; a' m
我们隐藏掉前模仁及产品,用上一步得到的后模仁实体压凹掉行位及斜顶。" l* |2 V3 }( n& @+ T/ i
自此,我们才得到了一个完整的后模仁
, _6 z: a  _3 P现在,我们来分割镶件,隐藏掉其它实体,只显示前模仁,草绘出镶件轮廓草图,使用分割命令,分割出所有镶针。
: ~; K4 ~+ Y- p7 ?- A1 ]
* J5 y4 g/ c) i) `- b
. h+ T1 x+ H  O% a. ^到此,整个分模过程基本完成,剩下的就是一些细节的处理了,从以上步骤可以看出“压凹”法分模,需要对模具结构具有相当的经验,具体操作中,无固定章法可寻,要看实际产品的情况而定9 [! w  z( O' l; i8 {
6 B/ Q( \/ [! c, L  h9 W! Z7 W( \" k1 z& O* \3 y. `. V
% A3 G( g0 @2 M6 i( r  t
& x- i8 \3 P5 p4 F
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-8-1 23:17:14 | 显示全部楼层
留名学习,这个手法有点高端
发表于 2015-8-2 07:33:41 | 显示全部楼层
学习,
发表于 2015-8-2 08:37:54 | 显示全部楼层
大侠,一般的手法是等距面,然后曲面切除。  ~/ Q9 t, [7 g- q! @5 E8 q. u
不知这个压凹和等距面然后切除,有什么区别?
, W; z% l- Q2 G4 ^6 `; `我压凹老是不成功,这个功能用的不好。
发表于 2015-8-2 21:06:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2015-8-13 15:18:54 | 显示全部楼层
我没见过开模具的供应商用SW来开模具,楼主看上去很厉害,这个方法不会用哦
首先,最好加定语,国内,在国外使用soldiworks作模具设计的企业太多了,很简单,小企业购买不了贵软件,更何况solidworks的模具设计插件那么多;其次,即使在国内,用solidworks作模具设计的公司和个人也不少。  发表于 2015-8-13 16:35
发表于 2023-7-21 16:31:32 | 显示全部楼层
tiaooait 发表于 2015-8-13 15:18
) @# c& ^4 w8 X9 w我没见过开模具的供应商用SW来开模具,楼主看上去很厉害,这个方法不会用哦
: q. o+ _' c: N) S国内搞模具一般是UG?
, Q" c% m" y! }6 F  M
GMT+8, 2025-9-21 04:16 , Processed in 0.076720 second(s), 19 queries , Gzip On.
