查看: 11104|回复: 9
BSP是什么螺纹啊? 没见过
发表于 2015-7-1 11:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这是什么螺纹?无意间看到一副螺纹规,上边写着BSP,查螺纹标准手册,没看到。
5 v8 F# Z( s. v% x# b
: g/ D* i: S/ J; R) E谢谢。
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:09:58 | 显示全部楼层
公司的螺纹规,问了同事说:只会干,不知道是啥螺纹,公司M,NPT螺纹多,第一次见BSP螺纹,求科普!!
发表于 2015-7-1 11:12:36 | 显示全部楼层
BSP(又:BSP(parallel))螺纹指的是英制一般密封管螺纹(R)的圆柱管螺纹,属于惠氏螺纹的一种。一般采用采用圆柱内螺纹Rp(旧标:Ps)与圆锥外螺纹R(旧标:PT)配合以达到密封效果。' Y' F. ]) C, A, q+ J: m
与BSP螺纹有关的一些螺纹代号:$ O6 C: H3 @" [; e& d6 V3 q
BSP.F  英标圆柱管螺纹(标准:BS-2779) & [' g2 O% q. {1 f& @
BSP.T  英标圆锥管螺纹(标准:BS-1957) + m, j2 M/ Z& a" g8 _
BSP(parallel)  实际就是指BSP螺纹,又称BSPP,英标圆柱管螺纹(标准:BS21-1957) % W- D& u5 W. N8 [
R  圆锥外螺纹,日本旧标代号为PT ) V5 R& a7 }& {. [% |/ o* z) o
Rc  圆锥内螺纹,日本旧标代号为PT - M" |) [8 ^# f9 d: ]
Rp  圆柱内螺纹,日本旧标代号为Ps " u) Z0 P% A8 r/ r' O" H; x5 }
G  非密封圆柱管螺纹,日本旧标代号为PF
  ?' [# P6 N0 f0 B' v值得一提的是,很多朋友认为BSP螺纹指的就是G螺纹,并可以相互通用,其实这种说法是不对的。
发表于 2015-7-1 11:23:27 | 显示全部楼层
中山华生 发表于 2015-7-1 11:12 * i9 U( R. Q2 }6 w9 P" t3 h
BSP(又:BSP(parallel))螺纹指的是英制一般密封管螺纹(R)的圆柱管螺纹,属于惠氏螺纹的一种。一般采用 ...
' _- s& t- u. V' [! C7 q
受教了
发表于 2015-7-1 11:49:21 | 显示全部楼层
这种资料一般百度都有
发表于 2015-7-1 13:12:30 | 显示全部楼层
G螺纹。。
发表于 2015-7-1 13:13:20 | 显示全部楼层
还有常用的NPT螺纹,卡套连接的LR,SR螺纹,
发表于 2017-10-19 20:02:40 | 显示全部楼层
受教
发表于 2020-9-13 20:06:33 | 显示全部楼层
上个月:外国客户投诉。' K: Y# t5 C0 @& }
有1图纸标注为3/4bsp牙孔, 我司用G3/4牙规检验出货。客户投诉牙不通!  照片客户也是用G3/4牙规检验的啊。客户配件也寄过来了,确实装不进去!) P. K% n& _8 B4 E8 e, t% W. y) X
后来我们又买了两支牙规:G3/4牙规+3/4bsp牙规。  G3/4牙规检验ok,但3/4bsp牙规检验不通。 我们量了两者的大径,G3/4小了20丝!!!0 d* [+ K) ~0 S  B2 }) Z8 O9 C
9 K' v+ S" q5 z! s) b2 J7 {
这有两个问题了:
* a" B4 ~- K! }7 |/ Y1,我们G3/4牙规与客户不一样,为什么呢??
( G2 ~; P! ?, \2, 3/4bsp牙规与G3/4是否有区别?有什么标准可以说明吗?
发表于 2021-7-30 11:36:45 | 显示全部楼层
红动中国 发表于 2020-9-13 20:06& h& g0 J+ y8 @8 K5 A0 a
上个月:外国客户投诉。
9 w1 N. t9 B5 F% w& x0 i有1图纸标注为3/4bsp牙孔, 我司用G3/4牙规检验出货。客户投诉牙不通!  照片客户 ...
" z" O4 g3 e; H# b/ u" g0 l( r密封,非密封7 a! ]0 i2 ^0 Z) D+ h
GMT+8, 2025-9-17 04:34 , Processed in 0.070639 second(s), 14 queries , Gzip On.
