楼主: mwb1017
我是磨工,每天和钻石/红蓝宝石打交道,能不骄傲吗?
发表于 2015-6-29 12:20:52 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2015-6-29 09:37 9 ~. x# `! L) R* O+ J* t
如果是做铜,铝箔的轧辊磨的,收入应该还行。设备也很高端。表面质量要求太高了,砂轮也是天价。
  h0 z( v" w# b% Y" {/ z
加特可CVT的带轮锥面加工就是砂带磨" Q, J( C! K1 L' l3 l' {
嗯咯,北二用的日本技术  发表于 2015-6-30 12:08
哦,北二的,而且是仿丰田的那款吧。这款设备端面极容易烧伤,就是光洁度太好了。可以把修端面的速度放到300。  发表于 2015-6-30 07:56
我们的设备,锥面角度稳定,就是粗糙度太好  发表于 2015-6-29 18:15
说说你们的设备?是不是锥面角度不稳定啊?  发表于 2015-6-29 13:05
发表于 2015-6-29 13:16:09 | 显示全部楼层
金刚石砂轮应该都是聚晶金刚石吧,人造的,钻石是天然的,两者还不太一样
发表于 2015-6-29 13:39:30 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2015-6-29 11:57 " ?: t8 P2 E2 j6 u! v1 H/ [% ~% K% ^% ?" ]
你是推广这个品牌吗?还是使用者,有没有产品目录表,想接触日本的磨料,从来没用过
0 f6 I# {; n: L( \( m
" k, i9 {0 m2 ]( H& n1 I; k+ V* ^! v我是做设备的,以前买过两台用在抛光转向齿条的抛光上面。资料可以看:http://www.mipox.com.cn/
3 g1 p! ]1 ^, z+ H$ U. l之前买的是:NMF-100R
 楼主| 发表于 2015-6-29 15:51:01 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2015-6-29 09:22
. R6 x, n: W0 B0 ?贴几张图片证明一下。
* W1 N# h" o9 k* z# q刀具?刀具含什么宝石,看清楚再说话就这么难,你这句破玻璃,完全亮了
发表于 2015-6-30 09:50:16 | 显示全部楼层
" B' ~& W% J  b5 G如果是做铜,铝箔的轧辊磨的,收入应该还行。设备也很高端。表面质量要求太高了,砂轮也是天价。
. N. }$ @; \, H- A  H9 ^大侠,您好,橡胶i辊磨床如果主轴采用变频电机,那会因阻力的变化导致电机转速的微小 变化,进而在橡胶辊上留下云端纹,请问这是什么原因,是不是速差导致的表面搓伤? 谢谢$ E) ~8 f/ I7 o1 |0 p
) D2 U. F/ Q6 Y* ~3 \, V3 a0 b; ~. w4 R0 C/ ^$ l3 ]
" o6 b' `% {) Q
重点还是要从砂轮本身,修整,磨削工艺参数考虑。除非设备差得一逼。  发表于 2015-6-30 10:23
说的是工件主轴?变频驱动,如果变比合理,变频器工作在中频以上,那可以排除驱动方式的因素。如果变频器工作在低频,加上控制方式不合理,可能导致转速波动,会对表面有影响。我们现在以伺服主轴为主。  发表于 2015-6-30 10:20
发表于 2015-7-8 08:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
我们还和金子打交道,哈哈,金基钎料来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2015-7-8 13:30:51 | 显示全部楼层
拉斯特 发表于 2015-6-30 09:50 ' E8 U. Y7 i+ F3 U" S
大侠,您好,橡胶i辊磨床如果主轴采用变频电机,那会因阻力的变化导致电机转速的微小 变化,进而在橡胶辊 ...
- x% \* u8 {: @+ \" y" n0 U# r
铝辊镀铬,国内不能加工,我想挑战,说说具体要求,看到过15米的镀铬件,欧洲加工回来,中间震纹尤在。6 L' h9 ]9 f) N. V# p. Q
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:19:51 | 显示全部楼层
. u5 X: R9 s. [/ \大侠,您好,橡胶i辊磨床如果主轴采用变频电机,那会因阻力的变化导致电机转速的微小 变化,进而在橡胶辊 ...
% s8 m* s) F, H  s' h# X云端纹是什么?首先要确定是不是因为电机产生的,还是像螺旋大侠说的一样,从磨削参数上下功夫,再说,对于一些极端工况,恰恰需要这种速差来消除纹路) c' b% X& J8 a6 Z4 G
发表于 2015-7-14 16:18:28 | 显示全部楼层
坑得
发表于 2015-7-14 18:39:15 | 显示全部楼层
这让我想起了银行工作者,面对的全是钞票,但没几张是自己的。
GMT+8, 2025-9-12 05:14 , Processed in 0.069988 second(s), 14 queries , Gzip On.
