查看: 33038|回复: 60
磨钻头,痛苦---[请教]
发表于 2007-5-7 20:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要在一个星期内学会磨钻头  可能么?  保证磨出来的钻头在0.05内 ,我已经磨了两天了, 眼睛都磨小了 。  怎么才能保证两个角一样高啊?
- [$ U, p5 v* j6 G+ g
我怎么看都不一样高 , 在床子上一试, 不好用 。 我师傅说试钻头用不锈钢 1cr18ni9ti试。 我磨1.5一下的钻头 ,一般 都不好用。 转速在1000左右 。
5 Z% @$ H- ?0 s% ?2 K& v# }) r
请问怎么才能保证两个角度一般高 ?看是看不出来的,1.5怎么看啊。
2 | k0 X" H! `) n2 z
谢谢个位大虾了
发表于 2007-5-7 20:28:00 | 显示全部楼层
Re:磨钻头,痛苦---[请教]
楼主不必跪求。手工磨钻头、铣刀这类工具,没有捷径的,你也不要强求自己在一周内就能磨好。是要在长期的工作中体会的。 如果工厂急需的话,买一台磨刀机,那倒挺快的,保证两刃一致。
 楼主| 发表于 2007-5-7 20:35:11 | 显示全部楼层
Re: 磨钻头,痛苦---[请教]
哦 。。。。。。。。。。是么 !!倒了 我怎么看两个角总是一边高一边低 小钻头 看都看不看清楚 怎么办啊 有没有什么方法啊 !!谢谢上楼 我看来还需要多磨
发表于 2007-5-7 20:42:29 | 显示全部楼层
Re: 磨钻头---[请教]
我磨钻头的感觉:理论上两刃的夹角是120度,但是从正面看的时候好象对了,但旋转180度后又觉得不对。你说是么?其实是视觉的问题。所以要多练才行。
发表于 2007-5-7 21:12:24 | 显示全部楼层
Re: 磨钻头,痛苦---[请教]
那要靠的是经验啊
发表于 2007-5-7 21:48:35 | 显示全部楼层
Re: 磨钻头,痛苦---[请教]
必须用手工磨制吗?可以借助机器
发表于 2007-5-7 22:04:36 | 显示全部楼层
Re: 磨钻头,痛苦---[请教]
太小的钻头手工磨一般只能是凭感觉,如果精度要求高,可不可以打预孔。
发表于 2007-5-8 22:25:34 | 显示全部楼层
Re: 磨钻头,痛苦---[请教]
就是好钻头钻不锈钢也比较困难,不知你说的不好用是指不好打孔还是打孔时跑偏?
发表于 2007-5-10 10:59:08 | 显示全部楼层
Re: 磨钻头,痛苦---[请教]
日积月累!本来小钻头都难磨,所以不要急!只是每次磨了后你有收获就好了..
发表于 2007-5-10 12:29:02 | 显示全部楼层
Re: 磨钻头,痛苦---[请教]
小钻头不一定要磨得两刃对称.单刃切削更有利排削.
GMT+8, 2025-9-16 15:50 , Processed in 0.057948 second(s), 15 queries , Gzip On.
