查看: 30276|回复: 54
定位精度问题,是用气缸还是什么结构?
   火.. [复制链接]
发表于 2015-6-16 08:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一条全伺服的线体,需要定位气缸在不同位置自动精确定位,精度要在0.1mm以内,以往的普通气缸不能多位置准确定位,我查看了资料,似乎伺服电动缸可以实现,但造价太高。有没有一种定位精度较高,且便于自动控制的多位置气缸。
我在网上看到了下图的伺服气缸,好像是smc的,不知造价几何,应该是我需要的结构,也可以不需要两边的导柱机构,毕竟定位需要不同形式。
发表于 2015-6-16 08:40:31 | 显示全部楼层
碰到伺服两字的都不会便宜
发表于 2015-6-16 08:48:08 | 显示全部楼层
国产找,相对便宜不少
发表于 2015-6-16 08:49:13 | 显示全部楼层
便宜的话自己搭一个吧
发表于 2015-6-16 09:57:13 | 显示全部楼层
伺服气缸这个名词我是没有听说过的,电缸是可以做到精确伸出到不同位置。
要看楼主索要的不同位置是不是固定不变,还是随时变动。固定不变的话,可以多个气缸组合,当然不同位置太多成本反而不比电缸低。位置随时变动,就直接用电缸了。
至于楼主图片里面的是实实在在的电缸。气缸本来就是用来在定位简单精度不高的场合替代伺服模组,节省成本。要多位置精确定位你还是死了用气缸的心吧。
错了 错了...把可读汽缸和伺服汽缸原理弄混了,信口开河,误导大家了...致歉,致歉...  发表于 2015-6-16 20:49
苏州装配工,你这是有点信口开河了,气体本身是可压缩,你在气缸行程中的某一个位置停下来(且不谈怎么停下来,停下来的位置精确度如何),活塞前后都是气体,你是如何保证活塞就在这个位置不动了呢。  发表于 2015-6-16 12:10
装配工大侠,你实践用过?还是想的?控制精度如何?  发表于 2015-6-16 11:18
在缸杆多放几个磁环,就像 磁栅尺 原理一样,那就成了伺服汽缸了...  发表于 2015-6-16 10:51
风追云 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2015-6-16 10:11:45 | 显示全部楼层
亚德客有一种二个位置的气缸
精度不知道  发表于 2015-6-16 23:46
发表于 2015-6-16 11:12:45 | 显示全部楼层
SMC的有可调行程的气缸,通过上面的调节板调节,类似硬限位,带导杆。也有双行程的,定位精度不太清楚!他家的电缸比较贵,大概6K左右,我们这台设备就用他家的电缸。
SMC的电缸是赶不上IAI的  发表于 2015-6-19 15:30
电缸一套4K可以了,当然看你行程,还有是皮带还是用的丝杆的电杆,SMC和IAI都有  发表于 2015-6-16 12:56
发表于 2015-6-16 11:20:16 | 显示全部楼层
学习了,卖糕大侠经验丰富也有卡壳的时候,机械真是一辈子也学不完啊,时代在进步,技术在进步,人不进步就是退步
发表于 2015-6-16 11:32:00 | 显示全部楼层
淘宝上有高仿的,但是可靠性不知道,价格便宜不少,精度、尺寸与SMC一样
发表于 2015-6-16 11:52:18 | 显示全部楼层
伺服气缸也是通过空气压力来实现定位的,理论上很难做到这么高精度。是不是一定要气动来实现?不是的话,用电机+丝杆模式或直接买电动滑台,控制简单,精度也有保证。
GMT+8, 2025-10-23 02:01 , Processed in 0.075513 second(s), 23 queries , Gzip On.
