查看: 11128|回复: 8
跪求求数显铣床外圆弧加工方法
发表于 2015-6-12 21:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦哪位师傅教一下数显铣床外圆弧加工方法,谢谢
, j  M/ x# z/ ?! y+ o$ a8 S/ t: r
发表于 2015-6-12 22:38:00 | 显示全部楼层
计数器输入程序走数
 楼主| 发表于 2015-6-12 23:57:55 | 显示全部楼层
子云绳业 发表于 2015-6-12 22:38 ) s6 q- T+ D) z# |8 V
计数器输入程序走数
  H3 ~5 M  \# d* d2 ^- b' j9 s我也知道啊,但是不知道详细的步骤
) T2 X' B; e' t
等晚上再找给你,这么多年都没用过了,方程贴在计数器后面,知道方程式不?  发表于 2015-6-13 11:57
发表于 2015-6-13 05:02:46 | 显示全部楼层
数显只能显示,无法控制,你能用手摇出准确的圆弧?天才!
不是摇出来,相当于插出来的  发表于 2015-6-13 11:58
发表于 2015-6-13 13:10:48 | 显示全部楼层
x、y,双向插补。又,何必跪求?
发表于 2015-6-14 19:34:42 | 显示全部楼层
SMR   MO  EXP  P1  RUN÷MR=S  SIN  COS  × MR  +  -  MR=+/- SQM
0 B' \8 G# p  U) e  c
* Z  ^  y! a. s3 D这是计数器输入的程序  P9 [& s2 b3 S+ i; G6 s$ Q8 \; _
8 X' i- T2 X( z8 M$ E9 k3 R3 m具体操作为,铣刀抬起,X轴每次加50丝(这个数字根据要求自己定,可大可小),然后在计数器输入显示的数值,得出y位置,下刀
$ {; i, e7 u. S' V如此重复,只是有一个起刀和走向的问题,现在忘记了,这还是10年前干塑料模具时用过,你自己试一下就知道。
0 x: `$ p9 V0 P3 @, R% ?
发表于 2015-6-14 20:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-16 16:25:58 | 显示全部楼层
你到底是数显,还是数控?数控只要编写好程序机器能自动控制,数显只是显示机床刀具位置,切削要手工操作的
发表于 2015-9-16 20:11:53 | 显示全部楼层
潘清宇 发表于 2015-6-12 23:57
3 \$ {% ?" H* N+ f5 c/ W' D- F# ?**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
6 K% x6 ]3 v3 `4 W: j
每个数显都不一样的。我的就是,两种机床配的数显不一样。再说一句,求就求呗,还跪求,你的膝盖就这么不值钱呀
GMT+8, 2025-7-28 15:07 , Processed in 0.079095 second(s), 19 queries , Gzip On.
