查看: 6586|回复: 13
螺母下面放一个和它直径一样大的平垫圈
发表于 2015-5-9 11:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单位看到要在一个螺栓上紧固一个螺母,但是螺栓上还要加一个平垫圈,但是这个平垫圈比这个螺母的直径还要稍微小一点,我想问一下,这个平垫圈是做什么用处的,谢谢啦
发表于 2015-5-9 12:22:38 | 显示全部楼层
那个是弹垫吧
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:41:39 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-9 12:22 8 J& j. p$ B9 o
那个是弹垫吧
8 _- D4 L9 h3 R不是啊
, w  h& z- C, J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-5-9 12:57:33 | 显示全部楼层
这是因为要穿过的板太薄了
发表于 2015-5-9 13:21:38 | 显示全部楼层
gb2007 发表于 2015-5-9 12:41 6 B" Y" u: \5 l9 J" e' [
不是啊
  }2 N; r: s* e7 D
看图的话,感觉这个垫片应该是用来增加压螺丝紧面的吧,因为通孔太大,螺丝太小,板太薄,只能过渡一下0 P! \. i8 B1 d2 S- l: [
% r1 I0 |& X  o: ]不过垫片外径比螺冒还小,这就无法解释了,可能会是非常奇葩的理由8 r, O6 N6 F! ]! T. p: `8 I* }
发表于 2015-5-9 13:30:12 | 显示全部楼层
平垫  要么增加接触面,要么防止刮花 面漆  也许是像4楼说的  太薄,防止变形,能看出垫片 有个弧度的
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:35:33 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2015-5-9 12:57 , f0 w; h& O4 c, A2 y
这是因为要穿过的板太薄了
& n1 }  \8 @6 Z  D1 C
记得分析原因的话解释说是因为不加垫圈会造成异响,会不会就是因为钣金过薄而为了增加钣金的抗变形能力?
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:36:20 | 显示全部楼层
叨叨诺 发表于 2015-5-9 13:30
& e5 ?2 w- L7 u* C0 J- V8 V0 V平垫  要么增加接触面,要么防止刮花 面漆  也许是像4楼说的  太薄,防止变形,能看出垫片 有个弧度的
! I! s2 |8 W3 Z: W! G
听单位分析就是为了防止造成异响,不知道有效果吗
5 a$ _$ [( |/ l0 ?  S% _2 c
 楼主| 发表于 2015-5-9 13:37:04 | 显示全部楼层
竹杆捅飞机 发表于 2015-5-9 13:21 " e9 G/ j4 Y8 j" j5 k$ I/ j! u
) C$ T0 s* v0 W$ r; G7 E# f1 { ...
2 a7 o2 ^6 c/ d4 m3 E0 I' [* @
对啊,垫圈直径比螺母小看不懂
7 L) O! S9 m- D- J) ]# f/ r
发表于 2015-5-9 14:12:22 | 显示全部楼层
可能是贯性思维吧,只知道这种安装要装垫片,而没有考虑装多大的.刚好你们公司又没有比螺母大的,就被装配工这么装了,他们装上后可不会去考虑为什么那么装,而被你看到了却在这里纠结.
赞同  发表于 2015-5-9 15:11
GMT+8, 2025-9-17 09:41 , Processed in 0.076620 second(s), 16 queries , Gzip On.
