查看: 4871|回复: 8
关于数控车乱牙问题 求助
发表于 2015-4-2 21:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 Y0 _: a6 x+ e& g) u8 e& l0 ^  ?1 l% O- r
单位有台 沈阳第一机床厂05年产的CAK6136V数控车床/850  用了几年够坏掉了(计件拉毛刀,做铜活)等。然后就在哪废弃了近2年。去年年前打电话和沈阳机床洽谈换X丝杠,系统,维修驱动器,报价要15000。。。然后没谈成。。换了常州本土产的系统,换了个Z轴丝杠。X轴电机,编码器,和1对2手的驱动器。。。。* X+ A! `( s" z1 v2 p; T
现在挑螺纹总是出现乱牙现象。6 S2 ?+ l% H# ~( V
1.5螺距 S500。大概10-20个就会出现1个乱牙报废。
- P) @3 [+ j) W' ^, z. C4个螺距的铜件 s300。5-10个就会乱一个/ t( X/ g% B! I
而且乱牙的那一刀不一定,有时第二刀就乱,第三刀又好了。有时候最后一刀乱掉。
: b. u* f& _" f7 e2 F* I仔细发现螺纹退尾回来,在安全定位距离之内进给会有很短时间的卡顿,然后就乱掉了
, z+ m- O3 V7 a! l' e2 p; o总结螺距和转速的增大会增加乱牙的几率& z3 C7 h) ]3 N: W' ?; |
主轴转速稳定,最多掉5-6转,退尾后转速很快就恢复了。编码器旧的新的都试过。主轴串动1丝多。) N6 {+ P5 {/ B7 l6 v( D6 f) q+ H
是无级变速的床子 ,做活外径和长度很准0.02以内浮动。
$ i: S4 a7 C& e" }1 \+ z( |. G" P! j$ f有经验的朋友帮忙分析下吧
5 k! K3 g4 S# |0 _( v* w
7 Z( N' U6 i( D( O0 K0 N. ]( f' s
发表于 2015-4-4 17:24:33 | 显示全部楼层
把起起始点远离工件远点。
 楼主| 发表于 2015-4-6 11:37:10 | 显示全部楼层
打铁的矮人 发表于 2015-4-4 17:24
. i9 c' i! _& L" W把起起始点远离工件远点。
4 b% W7 y' f( U8 G" ~) z" X安全距离已经四倍导程了6 y4 p) R# p- D: t' I
 楼主| 发表于 2015-4-6 11:37:42 | 显示全部楼层
xiamen8 发表于 2015-4-2 22:58 1 M& e9 [6 R- t9 E) n
系统啥芯片的,
: G& z2 ]# k& b3 i: w不知道% u) l) C( f* N) |  z/ \* d
发表于 2015-4-8 19:40:15 | 显示全部楼层
系统不稳定呗
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:04:18 | 显示全部楼层
已解决。安装工人把数控系统版本装错了
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:05:03 | 显示全部楼层
数控芯片是日本的。
发表于 2015-5-10 22:08:02 | 显示全部楼层
一个疏忽,一堆错误,一片头大。
发表于 2015-5-11 12:33:51 | 显示全部楼层
小疏忽,大麻烦!
GMT+8, 2025-10-24 10:57 , Processed in 0.078676 second(s), 16 queries , Gzip On.
