查看: 12111|回复: 20
机械菜鸟设计遇到难题
发表于 2015-2-9 13:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:一直径40mm左右铁管,怎么和40mm塑料管连接,防水等级IP68,不要用胶水,有什么比较简单的结构?& X! u7 |( \! A! l+ T5 i- \& n0 D
能直径用螺纹连接实现防水吗?
: @* c- n5 O5 ]9 f4 e
# J4 z9 l" M! e& E8 L1 R谢谢!
3 i  X7 Y) O2 ]
发表于 2015-2-9 13:58:22 | 显示全部楼层
活接头,攻丝可以不
发表于 2015-2-9 14:11:25 | 显示全部楼层
前阵子家里装热水器,塑料管和不锈钢管连接,看着使用一个东西加热后插接在一起,不过管径比较小大概就15mm。
发表于 2015-2-9 14:22:34 | 显示全部楼层
我看到路上供水管有时候会有一种胶的活接,就是分2半的那种合起来用螺丝拴住就是一个活接了,而且不会漏水,五金城有这东西卖,具体什么名字我就忘了。
发表于 2015-2-9 14:45:45 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2015-2-9 14:11
6 A4 @! X( G# B) M! Z前阵子家里装热水器,塑料管和不锈钢管连接,看着使用一个东西加热后插接在一起,不过管径比较小大概就15mm ...
' x. v# b; M5 [' L
以前我家装水电时也见识过,直接把塑料管加热,插接在铁管上。. {, `  u% ^9 _5 Z9 o/ a- x
发表于 2015-2-9 15:04:55 | 显示全部楼层
IP68什么概念呀
发表于 2015-2-9 15:28:43 | 显示全部楼层
可以攻螺纹的话用活结就行,不能攻丝的话就用PPR热熔器加热粘在一块
谢谢  发表于 2015-2-9 21:38
发表于 2015-2-9 15:33:50 | 显示全部楼层
机械小子888 发表于 2015-2-9 15:04 5 o8 x& h2 E2 N$ |) d( n( @
IP68什么概念呀
( s" P' R" h3 O
指的是防护等级,等级越高要求越严格。没有记错的话,IP68是防止压力下浸水,全防尘。5 s) K. ^2 U% e. n
发表于 2015-2-9 15:55:58 | 显示全部楼层
做一个连接块,然后选择管接头,40mm不小啊
发表于 2015-2-9 16:17:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 笨手笨脚 于 2015-2-9 16:19 编辑 * {, G7 W* J+ {8 R
! N6 m: F3 G4 t$ K$ }) h2 x+ k。。这个又是个无解题,楼主你要先说下塑料管材质和铁管的材质、还有管内流动介质或者是用途吧?不然怎么回复!~说几个简单的方法:第一种:我老家以前的水管就是直接把塑料管烤软了,用个楔形木棍把塑料管端部孔径撑大,再次烤软,直接套进铁管外面,然后加个管卡或者铁丝捆,用个几年没问题;
9 i7 @2 f8 A$ Q3 q+ _; ~ 第二种:假如铁管外壁较为光滑或者内部介质压力不大,可以买个塑料水管快速接头或者卡套式管接头,轻松搞定  3 X( \, a2 l- g/ z! m
第三种:假如铁管可以攻螺纹(需要专业铁管攻丝工具),直接攻丝,买个塑料水管转螺纹的接头(一头是螺母,一头是阶梯嵌管,阶梯嵌管不是标准名称,不知道该叫啥自己取得名字,有知道的告知一下)
玩转江淮 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-9-12 06:59 , Processed in 0.085929 second(s), 23 queries , Gzip On.
