查看: 9906|回复: 20
请老师给这个齿轮设计减轻重量的孔
发表于 2015-2-7 10:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zzjhlcq 于 2015-2-7 10:40 编辑 % a: S5 B+ C) p, f
+ t  H' Y, m9 ?4 d5 o     锻造齿轮3 l# Q' ]9 Y" |, L4 v3 Y
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-2-7 10:36:18 | 显示全部楼层
愚只知谨遵手册,非敢为师也。  R; t  T" R: h3 ~& c, j- S# Z7 M
7 G( k7 y! M: g8 g! F, B8 W) R9 r7 [
7 V2 p- |0 W+ z5 A* _
* e* N3 T) @: Y( ^: e. w9 ~
! T+ Y& j! N  p0 t2 W1 ~& X3 |
业界良师  发表于 2015-3-18 16:29
还是宽厚点好!  详情 回复 发表于 2015-2-7 11:58
我牙都掉光了  发表于 2015-2-7 10:46
业司图者,水平良莠不齐,我辈当有慈悲心,不应过多苛责。  发表于 2015-2-7 10:42
他连承载都没说,这事儿还是别管了。  发表于 2015-2-7 10:40
参与人数 2威望 +2 收起 理由
fmdd + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-2-7 10:40:06 | 显示全部楼层
看手册资料上的经验公式就行,楼主可真够懒的啊。
发表于 2015-2-7 10:43:56 | 显示全部楼层
看你齿坯的工艺和齿宽。可以直接均布钻孔。
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:44:56 | 显示全部楼层
zyk566515 发表于 2015-2-7 10:40 9 X, V  a4 ^1 R* |0 T
( L$ i8 p, T9 L我就是照着公式整不出来才来此   外径小于300 手册上是不用设计孔的吧   我看到有一个齿轮外径145就有四个孔, i8 w- y- c- h; X
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:45:48 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2015-2-7 10:43
5 {% {( m7 D& ]5 C& k% {; e看你齿坯的工艺和齿宽。可以直接均布钻孔。
9 z" C# o2 _/ A( _, X9 P
我想模锻 批量的
: H# B) |8 M' `" S
那得按照2楼说的来!模锻和批量,得省料!  发表于 2015-2-7 10:57
发表于 2015-2-7 10:47:41 | 显示全部楼层
按手册完全可以自己搞
 楼主| 发表于 2015-2-7 10:48:01 | 显示全部楼层
这是拖拉机用的35马力的  动力输出终端齿轮
发表于 2015-2-7 10:50:32 | 显示全部楼层
之前,我们的老师说过,在参照公式同时,要注意减重孔与齿根圆,内孔距离的协调性,进行适当的调整。
发表于 2015-2-7 11:58:14 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2015-2-7 10:36
" @" m0 O4 D  h4 G- g9 i# @9 s) m) y愚只知谨遵手册,非敢为师也。
" A$ ?2 R% {! g) g) Q  W3 {还是宽厚点好!
每欲苛责处,思我初学时。  发表于 2015-2-7 12:06
GMT+8, 2025-9-20 21:21 , Processed in 0.079762 second(s), 21 queries , Gzip On.
