查看: 6730|回复: 12
阀块问题!望师傅指点!
发表于 2015-1-15 22:46:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人装配工一名,想请教各位师傅,一个阀块,如何分析P、T、A和B口?
! Z- b" @4 o" Q8 U望师傅不吝指点下,万分感谢!
& j1 q& F) j# [
发表于 2015-1-15 23:32:40 | 显示全部楼层
找设计的拿本阀体样本看看就会明白了,一般通过通径判断就行了。
发表于 2015-1-16 07:57:47 | 显示全部楼层
看看阀体
发表于 2015-1-16 08:07:45 | 显示全部楼层
其实也可以量一下,油口跟阀安装螺栓孔位距离是不一样的
说的太好了,当年我也遇到过这样的问题哦,后来实际操作发现了:如果换向阀或者与其相配套的叠加阀如果想装反了还真不容易,固定螺栓孔距不对,四角的螺栓最多只能带上三条!所以说如果忘记了方向最简单的方法就...  发表于 2015-1-31 19:39
发表于 2015-1-16 08:24:52 | 显示全部楼层
没有图纸看什么看?????
发表于 2015-1-16 10:10:11 | 显示全部楼层
我给你简单的说一下,常规的一般是6通径,10通径,16通径,22通径,25通径,6通径的阀看4个螺丝眼,距离大的那一侧(32.5mm)是B口,相反是A口,10通径的成人字形排列好分辨,16通径以上的成平行四边形,一般侧面都有钢印标的有,只要你能判断一个口出来,其余的都能知道了,多看看样本。
发表于 2015-1-16 15:28:48 | 显示全部楼层
最好的是看图纸
发表于 2015-1-16 15:29:59 | 显示全部楼层
如果只是针对装配来讲,现在的阀都设计为防呆设计,只要能装上就是对的。
发表于 2015-1-17 21:37:37 | 显示全部楼层
多看看样本
发表于 2015-1-18 07:37:40 | 显示全部楼层
旁边没有钢印么?
5 Q, q4 E  w7 X0 R1 x没有钢印的阀不是好阀
GMT+8, 2025-9-20 14:38 , Processed in 0.089320 second(s), 21 queries , Gzip On.
