查看: 6802|回复: 10
涉及到三维的用什么配置的电脑?
发表于 2015-1-9 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是机械厂的,由于规模小从来都没有招过机械设计员,现在规模扩大,想招设计员,想问下,机械设计的在厂里面用的是什么配置的电脑!( x# B, }' M% z/ M
1 a0 b; A" S; b. A
发表于 2015-1-9 10:44:20 | 显示全部楼层
这个得看你用什么软件,每个软件官网都有最低电脑配置要求,你到官网上查一下吧
发表于 2015-1-9 10:49:53 | 显示全部楼层
工作站可以解决大部分问题。
我擦 没必要这么狠吧  发表于 2015-1-9 14:57
发表于 2015-1-9 10:52:23 | 显示全部楼层
不做动画,零件不多,4000-5000就差不多了(自己配,无黑心商人参与)
8 v. S8 T$ ~* B: D$ O9 s可上百度贴吧--配置吧上寻求具体配置
这要看你设计什么产品。给个参考我这个配置用sw2010.设计一台售卖机将零件组装上去,不包螺丝。觉得有点慢,自己看着办,最好是搞个图形工作站,有条件的话
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
内存还是大点好,显卡也要要一点的。  发表于 2015-1-9 12:52
发表于 2015-1-9 11:15:15 | 显示全部楼层
现在一般电脑都够用    即使3d也没问题
发表于 2015-1-9 11:48:14 | 显示全部楼层
四五千足够了,CPU I5,内存4G以上,显卡独立集成均可,其他的配置一般的就行了。
发表于 2015-1-9 12:13:22 | 显示全部楼层
+ ^* `2 Z6 y# T  b3 t这两天我们公司也在叫我给个电脑配置,刚在网上找了一下,差不多这样的配置足够了。
7 D) W' a+ C6 E/ b2 J
发表于 2015-1-9 14:49:46 | 显示全部楼层
我的是
6 V# g0 D8 `2 v: Ui7 4770; s( g0 L+ x4 h' c5 r. b* S  r
内存 16G
) E6 o; F% T7 @  R7 L, k主板 华硕Z87- p8 p  a+ b) E/ q7 D
显卡:  AMD R9270
8 {. O2 m5 \7 t; D7 m但不知到怎么回事  对sw的兼容不好 ,偶尔会死机  打开大概一共一千多个零件(有标准件)的时候 能打开,但会有卡顿
发表于 2015-1-9 15:07:39 | 显示全部楼层
公司的电脑配置,运行软件没什么压力,价钱5000左右! b( m( J5 Y8 S' v/ m# Z, q4 F1 p+ {/ n
GMT+8, 2025-7-19 02:05 , Processed in 0.080620 second(s), 23 queries , Gzip On.
