楼主: 2266998
所谓扯淡,每天扯一个蛋,扯10年淡,你就无敌了,
发表于 2015-1-8 20:20:04 | 显示全部楼层
大虾厉害!我只计算过单独的弯曲振动、扭振。自己编的有限元程序,可以考虑陀螺效应和油膜变刚度。3 y' Y! T- u% |, U- `0 G
轴向振动的故障知道一点:转子激振力作用点不在轴承座中心,导致轴承座前后晃动。大虾说得轴向浪形振动不是这玩意吧?1 `& g4 L8 _& a3 s& E( Q
还没见过扭振和轴向同时出故障的问题。自己见识过的故障实在太少了。
维修大哥,例如汽轮机是用动压轴承。主轴是支撑在油膜上的,所谓的支撑刚度,很大程度上就是油膜刚度。  发表于 2015-1-9 21:45
998大虾,那该是滚动轴承吧。我见识少,能想到的是船用螺旋桨传动轴、部分电机、或者轧机轴承。扭振和轴向振动要耦合,轴系也得够长。  发表于 2015-1-9 21:44
就是一种复杂复合运动,表现为轴在长度方向上‘有长短振动’,对轴承的损害特别大,尤其是长轴,一端固定,对浮动端磨损很大  发表于 2015-1-9 09:55
油膜变刚度?油膜是怎么影响刚度的?  发表于 2015-1-9 04:51
发表于 2015-1-8 20:37:03 | 显示全部楼层
998大侠的作品真是太棒了
发表于 2015-1-8 20:55:35 来自手机 | 显示全部楼层
我很呆 发表于 2015-1-8 18:41  从未有甲方讥笑过我。到现在一次都没有过。之前卖监测设备。哈哈,现在论坛上还是有很多人说我是个屁。   ...
& Z- Y8 k# d5 _- L3 |9 i% V% N5 j不出我所料,果然作暖通的
一开始卖焊接。再就卖监测设备。再就混暖通行业。将来不知道。随便混呗。开心就好  发表于 2015-1-8 21:16
我卖东西随便跳的。可以卖完全不是我专业的东西。哈哈,过一段时间。我又跳了。  发表于 2015-1-8 21:11
发表于 2015-1-8 21:30:03 | 显示全部楼层
只知道四球试验钢球磨损,测宽。十字磨,得闷头翻书了。
发表于 2015-1-9 00:39:40 | 显示全部楼层
一直很想看有关十字磨损的资料。找了很久也没有找到。不知道8爷能不能给详细说说。
许多对象,先学个概念,  发表于 2015-1-9 11:06
多谢8爷。我搜过一段时间,SKF的,TIMKEN的,都看过。十字磨损只看到过照片,但下面的那个分析实在不堪入目。我先学习下你说的。  发表于 2015-1-9 10:51
可以先看一下‘滚动轴承微动磨损的影响因素’,百度上有,可以下载,还有相关文章也可以读一下,有个初步认识,球磨损的基础概念,有时间,我再发资料  发表于 2015-1-9 10:27
八爷谢谢也给我发一份!  发表于 2015-1-9 10:11
有英文资料,我在盘里找找看,中文资料很少,国内有这个概念,有些翻译资料,你可以找找看,但不很详细,也都是老资料了,新资料好像没人玩了  发表于 2015-1-9 09:58
零式大侠,我一本SKF的维护安装手册,里面有关于轴承损坏原因分析的介绍。您要是要的话,我可以给您发过去。  发表于 2015-1-9 09:52
发表于 2015-1-9 08:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个够深度啊。。这蛋扯得太像样了
发表于 2015-1-9 08:50:41 | 显示全部楼层
看了这些,真是认识到自己是井底之蝌蚪。
发表于 2015-1-9 09:10:27 | 显示全部楼层
每次看大侠的文章总是心里一紧,只能默默的学一个算一个慢慢积累了。
发表于 2015-1-9 09:45:09 | 显示全部楼层
大侠讲轴承是讲轴承坏了及时更新,这个有时候掏力不落好
发表于 2015-1-9 09:48:57 | 显示全部楼层
八爷,关于球的十字磨损。是不是轴在装配过程中,发生倾斜导致轴旋转不通畅,球可能与内圈滚道或外圈内滚道发生挤压损伤,产生横条纹形状的压痕。在结合球在运转中正常的一个旋向的磨损。是不是就构成了所谓的十字磨损。说的不对还请八爷细致说明。
没错,都是一些表面介绍。大侠还要吗 ,需要的话我给你发过去。  发表于 2015-1-9 10:56
SKF的那本挺不错的。但是有些东西还是没讲。我不知道为什么,英文的资料现在也少有讲十字的。也许是我关键词搜索不对。cross abrasion,可能不是正确的叫法。  发表于 2015-1-9 10:54
八爷我看了一下SKF关于电击穿的图片,那些损坏特征是一条直线断续的点状麻坑。这些现象应该不是润滑油破坏导致的现象吧。是不是可能是电流直接作用到滚道表面了才形成的。  发表于 2015-1-9 10:39
电击穿,对任何油膜都有破坏,就是所谓的‘焦化效应’,导致润滑失效  发表于 2015-1-9 10:28
八爷,电流对润滑油有破坏,是不是对合成油及矿物油都产生同样的破坏效果。过电后,是不是润滑油产生结晶颗粒,这些颗粒就会损坏滚道及球体。  发表于 2015-1-9 10:26
轴电压,通过轴承,有打火与发热,初期是破坏润滑,在滚动体上产出黑点,氧化,逐渐破坏,不是瞬间损坏的  发表于 2015-1-9 10:19
八爷,可不可以理解为球与内圈之间的相对运动。八爷书上怎么没有介绍。八爷,过电流对轴承的寿命损坏也很严重,具体是导致表面剥落还是引起便面裂纹。  发表于 2015-1-9 10:09
球轴承,转动过程中,有沿滚道的旋转,有在转动过程中的自转,自转应该是慢速的,因为某些原因,比如滚道问题,比如有颗粒,比如速度的加减,在某种场合下,自转突然加速,后突然停止,反复交替,就是十字磨损  发表于 2015-1-9 09:53
GMT+8, 2025-9-12 05:07 , Processed in 0.072257 second(s), 21 queries , Gzip On.
