查看: 9055|回复: 18
继续扯淡,扯采矿与选矿,有兴趣的就来扯,哈哈
发表于 2015-1-5 10:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个国家的矿业,从某种程度上说,是国家的根本,你看米国,自己的矿自己就能采,不需要他人帮忙,你看小鼻子,虽然没有啥矿,但你翻一下世界各国的矿山公司的‘股本’,都基本充斥着小鼻子的公司,诸如三井,诸如伊藤忠等,
9 \1 W# _# _' u- H: P" [
( y; O6 B1 i1 `+ ~  \3 ~# @  他老人家世代,为什么喊尼克松过来扯淡,就是实在是熬不下去了,一个是需要粮食,一个是需要大型矿山设备,你不能想象,老尼没来的时候,国内最大电铲是4立的,还非常少,故障率奇高,每年开不了几个小时,而矿车也就十多吨的,上30吨的,就几乎没有什么寿命了,国内玩过电轮,装配好,去矿坑一次,装了几吨料,赶紧回来,就再也不用了,
- o: l& ]" Z) ^& t% B; a% |2 k1 W( R. d3 o+ U
  71年,引进米国电铲,一下就买16.8 立方的,与国内就不是一个概念了,
8 X& x0 |% y6 h  Z+ h9 Z4 [/ Y1 Q* p! `0 m! J2 `
   我常讲扯淡,什么叫扯淡,扯淡就是没事儿的时候,大家都开口,有事了,就全体都闭嘴了,等过完这段,又开口了,哈哈 8 ?- o! i6 n5 S6 r
; X. ?: D/ R: K# I
   以前遇到过一个公司,过来谈事情,老板也是带一帮顾问过来,国内顾问也特逗,他见到的,都认为是SB,眼睛斜着看你,问,今天咱们从哪里开扯啊?哈哈,
9 {0 a$ j. h9 p1 b  P/ b
: Q0 {# h* p- T' h( i6 U   每次俺听他们上来就敢扯这些,就不太感冒,俺说,陪你从铁矿石还在鲸背山没开采出来那个时候,说到你那个实验地坑1米厚的砼里面配的筋,到那上面用50毫米厚板焊接的盖子讲起,讲那个压力筒子爆破以后能把墙炸成什么德行开始说起,哈哈,
5 t% e% _. _/ ]1 V9 F$ J! T+ R2 U- a: s
   你说扯淡有较真儿的吗,国内还真有较真的,老板把手伸到后面,随从马上递支票本过来,开支票,还就是跟你要认真扯淡了,哈哈,俺到此时,吩咐收了支票,出发票,安排午饭,大家开扯,你能扯到哪里,奉陪,- Z& }* e9 I+ A+ ]
/ d4 l$ j% ]* l: c! o7 r
    这种情况,经常扯一周以后,扯完了,临走,大顾问说,你一定还有好多东西没告诉我们,哈,
, v3 Q# ]9 M/ g- I( g* A# Q7 u1 s% n
; b  e! U% \  [/ N    俺说,是的,你没问出来,我也不知道该告诉你什么了,你没有问题了,就算扯完了,我不能从水里再扯到天上去啊,, K& g6 c7 S2 r4 U2 R
+ q8 F$ d' g. B2 \1 E  `: Q' u     说回采矿,以前俺玩煤矿,那个历史比较长,不扯了,以后玩黑色与有色矿的采、选,玩小窑也少,主要是看不得那个残酷场面,人活一辈子没有了尊严,还不如去给人家修太平洋铁路,你总不能活160年以后活回去了,更不能痛骂太平洋铁路那个时代的残酷,骂完了,自己去玩比那个时代还残酷的东西,所以俺不玩那东西,但你甭以为俺不懂‘小窑’,要侃,放一起侃,哈哈,
+ `$ p% i+ x, ^9 X0 L) m: G
3 V3 p/ `, d& s4 i7 E/ V6 U1 |* p   矿业,真的是国家根本,玩不好,国家就没戏,一个玩矿的老板跟俺讲,我这里一个能用的家伙都没有?
* _: l5 I2 A- R( K5 Z+ Z3 r* M8 B+ E% F% R1 y
   俺说,真的,你那里一个顶用的都没有,为什么没有,那要问你自己了,哈哈,
' ^- S$ K6 e# N1 |! h2 r/ D6 X% I! K2 ?3 m  U: @! M1 |" v" p
    扯淡一下矿业的问题,什么问题都可以,包括前期规划,勘探,设备,大车,大铲,大型选矿设备,有些东西利润非常大的,当然,前提是你要会玩,哈哈
, h& m3 u, h, E7 j
" ^: j2 ~/ t+ c: v: R6 M
) n. n5 m' H( j/ ^; N9 _% j
沉没二十年 + 1
发表于 2015-1-5 10:55:12 | 显示全部楼层
占座?
发表于 2015-1-5 11:01:48 | 显示全部楼层
买了本采矿的书,泛泛的说下。自己不精通也不怕人家笑话。采矿分为地壳内和地表矿产资源的开采。基础用用到岩石破碎、松散物料的转移、流体的输送、及用到矿山岩石力学、需要运用数学、物理、力学、化学、地质学等理论。采矿又分为机械化采矿和特殊化采矿。机械化又分为普通机械化和综合机械化。) d$ N9 v. F8 J  s9 B7 j
这些都输概念性的泛泛说下。把书读懂读通才能玩好。
发表于 2015-1-5 11:16:11 | 显示全部楼层
语句不通顺,. S* ^; I# E+ i8 L" k: N9 @' c
你可以?  发表于 2015-1-5 16:17
觉得自己通顺的,大可以出来扯淡  发表于 2015-1-5 13:57
发表于 2015-1-5 11:25:44 | 显示全部楼层
“说到你那个实验地坑1米厚的砼里面配的筋,到那上面用50毫米厚板焊接的盖子讲起,讲那个压力筒子爆破以后能把墙炸成什么德行开始说起”,这句震撼啊。2 d( K/ W% }" q; |
998大侠,有个问题想问一下您,
# k5 T1 n8 \0 P. D, }这几天要去一家德企面试,产品是用在建筑(比如幕墙安装、太阳能板安装)、汽车上小直径螺钉、膨胀螺钉,观察了是长径比较大。( `' `9 u2 g2 F" l4 p3 h& V$ `1 A! o) P, x
想问一下这个和“大”螺栓注意要点的区别,要点,需要看点什么资料。
请教,吊挂试验用过螺钉就是用在设备上的螺钉么?试验后的螺钉,产生的变形,会不会影响后续使用  发表于 2015-1-6 08:12
的确是,其实我应聘的就是实验室的岗位。测试相关性能  发表于 2015-1-5 11:48
谢谢大侠,区别基本明白了,我先去看下国家标准。  发表于 2015-1-5 11:47
比如一个膨胀螺栓,你设计要求是吊挂500公斤,就是那个力,我都要求每个单独吊挂,所有数据要给我记录好了,存照留档,备查,大建筑,出一点事情,倾家荡产,你东西掉下来,万一砸了李嘉诚,怎么赔?哈哈  发表于 2015-1-5 11:44
“把持力”是不是抓紧的能力,不脱开?  发表于 2015-1-5 11:40
所谓‘大螺栓’,主要是指那些一次使用的‘结构用高强螺栓’,比如高层的,框架的,或框架剪力结构体,那是单独规范,与膨胀螺栓没有任何关联,材料也不同,  发表于 2015-1-5 11:37
你那个是‘螺钉范畴的东西’了,与大螺栓没有联系,建筑用小型紧固连接,主要是看其‘把持力’,够了就可以了,你看我以前发的那个天花板,每个挂点专门做‘吊挂试验’,每个450公斤,逐一试验的,  发表于 2015-1-5 11:35
发表于 2015-1-5 11:28:13 | 显示全部楼层
扯淡扯淡,这淡眼瞅着渐渐的深了,
4 {) t8 t8 O+ R6 Y6 f
昨天一个挺大的老板,过来聊事情,对我说,我那里一个顶用的家伙都没有吗? 我说,一个都没有,没有很正常,你不信,我在网上发一个东西,你看看号称100万人的网站,也可能一个都没有,不光你公司没有,哈哈  发表于 2015-1-5 11:32
发表于 2015-1-5 11:38:57 | 显示全部楼层
我大学的教授就是做矿山系统设计的,给大矿场配设备,比如露天矿场,凿岩钻机、装载机、矿车数量匹配好。我们矿山机械全国就2个班,据我所知,大家基本没有玩本行矿山机械的。中国其实可以学日本,参股国外的矿山,买矿石自己炼,没有必要破坏国内环保采矿。
你说的很多,中国现在提供我赚钱的机会,给我机会了,我还抱怨啥,银子在地上,自己捡,就没等着‘以后体制好了有人把钱递到手里来’,  发表于 2015-1-5 11:46
看了台湾228起义的结局,很悲惨。在中国活着就是胜利,不要想着其他了,赚钱多、吃好、喝好、睡好就行了。其他的都是外星人的事情了,与我们无关。  发表于 2015-1-5 11:40
问题是没有谁肯卖给你,哈哈,许多东西逻辑上说不错,但没有实践的可能性,  发表于 2015-1-5 11:40
发表于 2015-1-5 11:54:28 | 显示全部楼层
离矿比较远,可以扯扯油气。% W$ q5 d5 c* a0 o3 Y$ C6 \
先闲扯点设计吧。现在能让你玩直井的机会很少了。多数都是玩水平井,多分支水平井,丛式井。1 T* b0 p( i3 ^: e7 ^
你要设计一个水平井,一系列的问题就来了。首先,目标位置在哪儿。油公司找地质勘探,告诉你在地球上那个位置多大一个区域里作为你的目标点。然后你就要分析自己有没有那个精度打进去。比如人家给你个100X100的区域,你的精度是50X50。那就敢接了做。但是人家给你个30X30的,你就立马歇了。老老实实把人家好好送走,自己躲一边哭去。哈哈。这个精度,各公司,各国差距是很大的。
0 f1 ?9 Q! p3 ]( R8 b( M5 }确定了目标,你就得开始找井位区域。山坡上你打不了,地方不够,井架子都起不来。你就得找平地大的地方。而且还得找好路线,车进不去你也是白搭。确定好位置,算好面积,分布,井架位置,要不要设置轨道,准备几个井位。都玩完了,才是设计轨迹。
% n" [! e1 y, C8 Q然后,你就要看甲方给你的地质数据。怎么分布的,水层有几个,那些是引用水层,哪些是咸水层,哪里是硬地层,哪里是软地层,厚度都是多少,面积有多大,哪里有矿区。你设计的时候就要针对处理。直井段注意穿水层的地方要根据要求该设计表套防护的设计表套,该直穿的直穿,该绕开的绕开。直井段打到多深开始造斜。造斜点软了不行,你转不过弯来,硬了你工具受不了,会挠弯,一样转不过去。转弯半径大了,磨阻大,你钻起来不仅慢,而且容易卡住。半径小了,钻杆钻具受不了,很快就疲劳了。哈哈。玩这些,到最后都不是玩技术,都是玩成本。
% H! O/ n( |. Z! R- E, n8 I( v造斜转弯,多数时候都不是真的转成水平。多少都留个角度,为了方便切入目标。也有根据需要二次转弯向下形成工艺井的。比如俺们玩煤层气,就玩一个二次回弯,作为积水工艺井。打完工艺井,提钻下锚,开始玩定点切入打斜水平井。斜度要正好,保证远端高,近端低,把解析水都引到工艺井里抽空。然后就是分段定点切入,一口气打一堆的分支。哈哈。4 N1 A  }+ z" |2 L+ b) m# N& y
先扯这些。
加国,毛子,这两个地区玩钻井也不好玩。地面上零下三四十度,一钻下去,零上70-90度。哈哈。很多东西这一缩一胀就废了。  发表于 2015-1-5 12:48
一个高温,一个低温。都是最难玩的。苹果卖得挺好,但是就玩不了这两关。温度高了,低了都关机。原来我们也有设备卖到加国,由于太冷,某个横梁用着用着就断了。太冷,设计寿命就不够。  发表于 2015-1-5 12:47
非洲,南亚的许多项目都不好玩,尤其设备,短期就报废了,以前我谈柴油机,谈电机,必须是什么品牌的,许多家伙不以为然,不信,哈哈,其实毛子那里也有些东西不好玩,比如矿车,钻机,因为太冷,设备也受不了  发表于 2015-1-5 12:35
非洲的井不好打。热井。包括新疆那边的也是。工具下去受不了,橡胶更受不了。一套钻具下井,160度,国产的10几个小时就白白了。哈哈  发表于 2015-1-5 12:09
说的没错啊,勘探与钻井要求的技术就更高了,高于采矿与选矿,尤其打水平井,技术要求非常高的,我楼上公司就是玩这个的,基本算‘晕爷’,就是晕银子,哈哈,立井有时也难玩,比如在非洲的高山上,哈哈,太苦了  发表于 2015-1-5 12:02
发表于 2015-1-5 11:57:18 | 显示全部楼层
* [0 C7 C* _, I说得太好了,多是玩拿来主义,想快速弯道超车.2 w5 b' f& y  \4 R
俺们这,因为玩制造攀子的家伙没了,一些吊梁的结构多只能改.俺对销售说,俺能设计出来,你找得到人做么?...
@2266998 玩船就好好玩船,跑这里来凑热闹一定是玩船玩的太烂了没法混下去了,大家要小心了,银子要收好。哈哈哈  发表于 2015-1-5 19:45
反问他怎么玩时,又开始给你扯其他的了。在意较真就跑了。遇到这些人捣乱时毫不犹豫反击。绝对不能手软。  发表于 2015-1-5 15:16
我击倒的都是那些根本微不足道的,也没有什么名气。那些人在开项目会的时候,就大说风凉话。这不行那不行。你把所有项目实施分析过程及计算书拿出来让他看时,人家说不就是纯理论吗。能不能经得起实践还不好说  发表于 2015-1-5 15:14
houbaomin0620 ,哈哈,被打倒了,身价就下来了,有脸就不出来了,就所谓‘躲进山里的高人’了,有些生计所迫,还出来,赚点散碎银子,再就是说点怪话,比如我说过的,那家伙说,那玩船的又跑来了,你们要小心了,  发表于 2015-1-5 15:04
攀子是啥,制造攀子又是啥,玩制造攀子的家伙忙什么去了。  发表于 2015-1-5 13:58
只要听细节,就会明白是正式玩过的,还是道听途说的。而国内确确对细节是很不重视的。  发表于 2015-1-5 12:52
八爷,向您遇到那些所谓专家,被你打倒之后,哈哈,那以后还有人请他们出来侃吗,这些所谓的公司花瓶还能混的下去吗  发表于 2015-1-5 12:47
许多东西,你看人家一开口扯淡,就知道那家伙自己动手玩过没有,到底玩多深,还是他道听途说来的,有些专家一开口,你就会知道他谈的东西是从哪里抄的,甚至你都能知道他抄的就不是人家原版书籍,是翻译过来他抄的  发表于 2015-1-5 12:43
发表于 2015-1-5 13:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
这银子赚的,扯扯就来了,大神啊
GMT+8, 2025-9-12 10:36 , Processed in 0.082257 second(s), 15 queries , Gzip On.
