9506| 17
聊聊‘扯淡’的诸多元素,哈哈 |
有趣,哈哈
的确,现在敢扯淡的家伙都没几个了,哈哈
我读的弹性理论就是铁哥写的,明显的感觉要稍逊一筹,字段之间的衔接就不流畅,插图就差多了。
恩,还有材料,毕竟材料是载体,数学是架构,两者缺一不可
我最近收集一本铁木辛柯1972年出的书,里面文字叙述多,一些图表就少。老美的书对于认识和巩固基础很好的。铁木辛柯写的材料力学书就比不上老美希伯勒写的。
是的,我最看中一本书的插图,一个插图有的时候用几页纸方可表达,而插图的细致水平代表了作者的水平,这里毛子的插图就不行,老美的书基本上是最好的。
所以,想要玩好工学,必须修好数学。哈哈!
嗯,得出这些模型,肯定还得需要实验结果的检验与修正。就像八爷说的,数学模型能玩好了,薪水不是一般的高。
有了这套算法,你只要修改其中的参数,就可以得到不同的结果,但结果还需要实验去修正,毕竟理论计算忽略了很多的次要因素
国内的一些教材的课程设置应该还是借鉴毛熊的。毛熊的多年来一直攻克数学和材料力学这块,效果不是特大,毛子的书一些细节处理还是很粗糙的,但我们也达不到人家的水平。
微积分是函数传递的基础。
比如说,我觉得控制模型也是属于微积分的一种,通过分析各个元件的输入与输出的关系列出微分与积分关系。然后把全部的系统微分、积分方程联立求解,消除系统内部输出,得到整个系统的表达式。
您说的很对,中国人写的书绝对是世界之最,里面的章节安排的就像倒练九阴真经,如果要是练成了,绝对是天下无敌,但问题是,这练的过程太吓人了
所以我一般有空的时候,就自己推导一些经典的公式,琢磨他为什么可以做到这个,我为什么不行,还欠缺哪里,后来慢慢的发现自己的基本功不够扎实,有时候,我不是在推导,而是记忆,现在就稍微好点,但还不行。
我翻了一下托马斯微积分,因为之前系统地学过微积分,所以也就没细致看,我感觉建模必须得了解其最基本的点,或者称之为元素,微元,然后按照路径,空间,时间对其积分,所以微积分套用一句话比较好:细节决定深度。
我看的一本老美写的书,工程矢量动力学,有清华的李带着几个研究生翻译的,翻译效果很水。概念措辞及数学公式处理很差。
拉斯特大侠,哈哈,你读的书我预计很多都是国外的吧 ,我基本上都是看老美的书。国内的基本上不能看,里面很多数学公式推导都是错误的,衔接不上。
嗯,没错对数学要求超高,读完托马斯微积分只能算个基础,要想解决那些复杂的数学模型,数学还的下功夫。我就是按照很理想的动量守恒推导的。
0620,那是相当的复杂,对数学要求超高,如果你想阅读这方面的资料,你可以读一下钱学森手稿,淘宝上有的卖的,钱老的字写的好秀气,不愧为书香门第出身的。
守恒,得出一个方程,然后对方程求导得出F=ma ,受八爷指点看书,实际计算很复杂,得考虑发射纬度,运动过程中的空气摩擦、材料、高温等影响。
横振动就是传播方向和振动方向互相垂直。固体能承受压、拉应力、还能承受切应力。而气体是只能承受拉、压应力,不能承受切应力。前段时间看火箭的发射的时候,就想推导其推力公式。我是按理想状态下考虑的,按照...
越是读书也是知道自己的东西少,对一个典型的东西要能说出1234来,这背后需要多少的交叉学科啊,所以我特佩服8爷,砍能砍出银子来,货真价实,童叟无欺,这是我追求的人生目标,赚良心钱,到哪儿都能赚钱。
我就玩碳纤维的,碳结构与铝结果完全两码事儿,以前的模型没有用,
哈哈,你书念得有进步了,能侃出内容了,我在国内遇到的有帽子的家伙,都开口就说,钢就是钢吗,钢还有什么区别的?哈哈,
金相,主要是看碳和碳的化合物。其次才是看其他成分。换句话说,金相,本质上是看结晶过程。冷却速度只是一个控制因素。你把碳去掉,只剩纯铁,就完全不一样。
玩到最后都是复合材料。铝基的,碳纤维的。
@zerowing 那什么样的材料才能达到这样的要求?
卫星零件就不是一个纯高低温问题。一个卫星飘着,正负温差高达200,你玩单一材料就彻底没戏
@2266998 如果是卫星零件的话,还应该考虑低温性能对吧,好多电池板展不开的,我记得后来有些就改用记忆合金了
这类东西,一个是玩高温强度,一个是玩高速高振动条件下的结构稳定性,都需要一个家伙从20岁就玩,玩到40岁再说,国内就不可能一个家伙玩20年,就是你玩3天,人家再玩3天,最终谁都不会,没有一个讲明白的家伙
@2266998 我是想跟你扯扯像航空这类产品,对温差啊强度啊什么的要求到底有多极端?我觉得火箭这么容易出问题的话,钱真的是喂狗了。而且其实yf23真心没有f22好,气动控制面其实也比22要少。
米国花钱,跟我们不一样,基本不糟踏,你看YF23与YF22竞争,其实YF23性能更高,但没有选,封存了,你不能说花钱白糟蹋了,没有,不定什么时候还有用,我们花了,是吃了喝了,消失了,哈哈
@2266998 老美军方的早期预警卫星项目应该不会坑钱吧,可能还是经验不太够,60年代刚开始太空竞赛吧。
想玩便宜东西,就有代价,比如喷嘴,涡轮泵,新的控制系统,各种毛病都有,哪里有一点问题,就栽下来,
GMT+8, 2025-9-12 12:33 , Processed in 0.081640 second(s), 20 queries , Gzip On.
