楼主: 我的设计梦
怎么计算马达与最上面那个小的齿轮间的传动比?
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:14:48 | 显示全部楼层
小齿轮连接的是这个
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-12-16 22:17:10 | 显示全部楼层
机械虾 发表于 2014-12-16 22:05
4 q' Q3 y% `( [蜗杆和最上面那个小齿轮没传动比,小齿轮连接的是齿轮还是,他们之间有传动比,; _/ q/ I; p# d( G
这样的话实际是两个传动 ...
- |' T+ z+ r/ {! `9 ~小齿轮连接的是一个蓝色的外面有一圈齿轮的东西,你意思是蜗杆与这个蓝色的东西有传动比吗
发表于 2014-12-16 22:22:43 | 显示全部楼层
我的设计梦 发表于 2014-12-16 22:17
, `& a% A; J# }- [8 y小齿轮连接的是一个蓝色的外面有一圈齿轮的东西,你意思是蜗杆与这个蓝色的东西有传动比吗
6 V7 N. P8 D1 \4 d( E. c
对,这下全啦,是三级传动,三个传动比,蜗杆和最后的那个有速比
! q, z# g  \# s; R- B  Q3 A. b2 i
发表于 2014-12-16 22:35:00 | 显示全部楼层
我的设计梦 发表于 2014-12-16 21:57
3 P: a' x1 Q! v3 w啊,我不知道该怎么数,看起来是6个齿
& _" \1 E( `' y8 V# Z9 w3 A
头数是指有几条螺旋线。看图片这个蜗杆应该是单头的
; B) L5 Y5 |; M7 h3 F" L" a4 y
 楼主| 发表于 2014-12-17 12:31:54 | 显示全部楼层
机械虾 发表于 2014-12-16 22:22 ! k2 h' q2 C3 A2 B; C$ ~/ f+ u! x
7 w8 p! G4 |' C" p3 x
谢谢你哦,现在我知道怎么算了
 楼主| 发表于 2014-12-17 12:34:28 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2014-12-16 22:35 : ^8 E3 R- U5 O7 D( ~1 z! z% ^
$ k5 E, ?" d, V& i
这样啊,谢谢你啊,我以为头数是数齿数的呢,我算出来传动比是1224,不确定对不对,数字好大有点怕怕诶
发表于 2014-12-17 13:39:49 | 显示全部楼层
机械虾 发表于 2014-12-16 22:14
+ T8 z  B+ O, k+ e! W3 ~传动比是这样的5 O6 u% H, E" Y% ~4 S+ U: W
(32/6)*(34/10)
' {3 r2 K' D: \0 R4 @1 g8 \* E这就有蜗杆和最上面小齿轮的关系啦
4 w& z- v4 e1 {! ~是不是 应该是 32/1*34/10呢?6是神么意思呢?- U& d0 p# q$ v' w' w
发表于 2014-12-17 20:14:26 | 显示全部楼层
爆炸迪奥 发表于 2014-12-17 13:39
3 u! Y& v) e+ k! ]' U. i& e是不是 应该是 32/1*34/10呢?6是神么意思呢?
8 o  Z. v8 W7 i/ ]" l5 ~. T3 H: n哦弄错啦
 楼主| 发表于 2014-12-18 20:08:53 | 显示全部楼层
一比一画的运动简图,不知道对不对,欢迎各位大大指正
GMT+8, 2025-9-21 01:25 , Processed in 0.063121 second(s), 13 queries , Gzip On.
