查看: 16653|回复: 10
在SolidWorks 2014 中怎么出局部剖面图
发表于 2014-12-11 11:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在SolidWorks 2014 中怎么出局部剖面图+ D, }& |" r& Y3 [9 E/ {
发表于 2014-12-11 11:19:28 | 显示全部楼层
表示,14太高端没有用过,我用的都是10,11
发表于 2014-12-11 11:21:15 | 显示全部楼层
红圈就是局部剖的命令
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-12-11 11:39:05 | 显示全部楼层
点击局部剖视工具,你需要剖图的位置点击,
发表于 2014-12-11 11:39:12 | 显示全部楼层
3#是正解,断裂的剖视图
发表于 2014-12-12 09:54:56 | 显示全部楼层
视图布局里面的剖面视图
发表于 2016-6-21 08:38:27 | 显示全部楼层
楼主好高端,我还是用12的
发表于 2016-6-27 15:26:53 | 显示全部楼层
哪个版本的方法不是都一样的吗?
发表于 2016-6-28 19:50:29 | 显示全部楼层
14版本好像不是很稳定,有时候丢剖面线。
发表于 2016-6-30 09:35:26 | 显示全部楼层
应该跟12、13一样吧
GMT+8, 2025-8-18 01:32 , Processed in 0.068359 second(s), 21 queries , Gzip On.
