查看: 3311|回复: 7
45°牙型角M6*1的丝锥有知道哪有卖的吗?
发表于 2014-12-8 15:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\522913075\QQ\WinTemp\RichOle\[G(WG5TQAQG`D5PYK}YP4RR.png[/img][img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\522913075\QQ\WinTemp\RichOle\[G(WG5TQAQG`D5PYK}YP4RR.png[/img][img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\522913075\QQ\WinTemp\RichOle\[G(WG5TQAQG`D5PYK}YP4RR.png[/img][img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\522913075\QQ\WinTemp\RichOle\[G(WG5TQAQG`D5PYK}YP4RR.png[/img]下面图纸是螺钉的,我想买这样的丝锥,有知道哪里卖吗?或者订做也行
: H, o0 W4 L3 h) z+ n3 z
. X+ ~; A' z/ K! d: w5 `/ f
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-12-8 23:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
我认为你应该考虑搓丝机。或走心机。零件前面的引导螺纹是板牙无法加工的。
 楼主| 发表于 2014-12-9 12:24:41 | 显示全部楼层
yinyanjun1975 发表于 2014-12-8 23:48
7 l9 s; f) o& ]2 `' A我认为你应该考虑搓丝机。或走心机。零件前面的引导螺纹是板牙无法加工的。
9 S2 ^% M0 Y) ?: ^# H% _
我不是做这个螺丝,是做螺纹孔,拧这个螺丝的
+ n3 l0 R& o6 \' W& L6 ~& E& R- w
发表于 2014-12-9 13:07:12 | 显示全部楼层
我不知道是不是我没看懂   为什么螺纹上有缺口呢?是故意的吗?
发表于 2014-12-9 13:58:40 | 显示全部楼层
jklashd 发表于 2014-12-9 13:07 ' y3 S/ }$ u; w
, x( d( G! K" D* b
你是说45度那里吗,那个是局部剖面方便标注
发表于 2014-12-10 17:40:16 | 显示全部楼层
ganyu909 发表于 2014-12-9 13:58 7 L* g9 a( S9 B; k/ D( s
4 F3 p& T0 @# h8 z- R0 ^4 ?8 o) X& a
不是  我说的是这里,见截图
发表于 2015-11-30 16:07:48 | 显示全部楼层
能做的厂家大把,百度搜一下挨个问就是了
发表于 2015-11-30 20:33:38 | 显示全部楼层
你这个是自攻丝吗
GMT+8, 2025-7-30 18:33 , Processed in 0.077755 second(s), 19 queries , Gzip On.
