查看: 4195|回复: 6
齿轮阶梯磨损
发表于 2014-12-7 20:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在一本设计书上看到,齿轮会出现阶梯磨损,原因是装配式的误差,导致无法完全对齐而磨损。消除的方法为加框其中一个齿轮的齿宽,不知道对不对!!!, E' X0 m7 Y) b: ?
发表于 2014-12-8 11:00:17 | 显示全部楼层
一般小齿轮覆盖大齿轮。
 楼主| 发表于 2014-12-8 19:36:13 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-12-8 11:00 4 x- k% v! ^1 T" q$ O1 ]  j
一般小齿轮覆盖大齿轮。
. c" M  U8 r, h  G! H0 r有大齿轮覆盖小齿轮的吗?小齿轮做大是为了增强强度,同时省料的原因吗?
发表于 2014-12-12 21:13:42 | 显示全部楼层
同样求解中8 P  }0 a8 ^& r% ~4 v
发表于 2014-12-14 14:44:02 | 显示全部楼层
小齿轮比大齿轮宽,是为了补偿两个齿轮在安装和制造过程中造成的轴向不对齐误差,并且小齿轮宽可以相对节省材料。
发表于 2014-12-23 21:05:03 | 显示全部楼层
不知道什么是阶梯磨损.能上个图解释下吗?
发表于 2017-3-13 21:29:42 | 显示全部楼层
小齿轮需要比大齿轮啮合次数多,强度略高一些;同样考虑装配误差,需要有一个齿包含另一个齿,宽的小齿轮正好满足这一要求,同时楼上说的还节省材料,所以一般小齿轮宽。& K+ J1 d7 J7 H
阶梯磨损是在一个齿上,前后啮合位置磨损程度不同。
GMT+8, 2025-9-20 10:17 , Processed in 0.073053 second(s), 14 queries , Gzip On.
