查看: 3498|回复: 4
螺杆销孔加工后经过热处理变形怎么样才能铰合格,请教
发表于 2014-11-27 19:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆销孔加工后经过热处理变形怎么样才能铰合格,公差为Φ5MM+0.018MM有什么好的建议,目前铰刀是Φ5H4±0MM,设备是普通台式钻床
! K/ i& [4 x0 s  ^( Q
发表于 2014-11-27 20:11:38 | 显示全部楼层
如果热处理后产生的形变是必然的,那为什么不先把孔预留点余量呢?
; M% b0 N( o" ?/ r6 ], g+ U" a如果是未预测到而发现的,变形量多少?最好还是作挤压的。没有余量变形,铰刀铰也是失圆的。
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:20:49 | 显示全部楼层
余量过多铰刀铰不动,“作挤压”做。现在是精加工
+ Y* X3 M; J2 g; Y3 e+ m- }
发表于 2014-12-1 08:11:04 | 显示全部楼层
试试金钢石铰刀
 楼主| 发表于 2014-12-1 19:06:17 | 显示全部楼层
xw_f 发表于 2014-12-1 08:11
$ M" I! h. F" O4 b& N1 |3 p- U试试金钢石铰刀
  l6 b& I  a7 F- J( o+ \成本高吗
成本较低  发表于 2014-12-2 08:19
GMT+8, 2025-10-21 16:46 , Processed in 0.078441 second(s), 19 queries , Gzip On.
