凸轮双停歇运动曲线,哪位能提供Am小于4.89的?
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:34:55 | 显示全部楼层
hoot6335 发表于 2014-11-28 09:05 - H1 m7 u2 n- \3 ~3 d
我给的坐标点数据是无因此的,在60度的区间,0.5度一等分,取一点做计算。; J9 O4 T+ \& ]4 D' T8 h# f' e# |, G
6 Q8 f! ]* y+ o8 qexcel中的无因次S、V、A、J、 ...
& l  U* m2 E+ V- \0 y, q$ N5 [  G还能再优化一下吗?Am稍大于4,综合性能也不错
6 y* e* W7 M# O
好的,我试下。  发表于 2014-11-28 23:11
发表于 2014-11-28 23:57:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 hoot6335 于 2014-11-29 00:20 编辑 ' A9 X# x3 e; e* ?
2 U4 G8 K: n8 W6 l大侠,数学上是优化出来了。一个是A=4.12,另一个是A=4.2。
! Y& k# J& t! |
% l0 V% M" v4 J) B' C不过,个人看法已经没有意义了。因为要求是双停留,所以俺的优化精度已经取到了0.01。
' k$ ^7 E; P* D0 P" ]" G$ G
) L& Y9 a1 b9 B* Z3 @, c6 v比较怀疑,这样的话,加工精度是否跟的上?+ X5 c) V( b& o
, u0 g4 q! F5 t. [0 ~! ]若再A再小的话,就趋近等加等减了,这样的曲线有冲击。图片中可以看出,梯形上升的那段已经快垂直了。* v# a  W5 B- G' e& E/ v+ j% P
' w, w9 r" ^* V; W
数据都在附件中。* R2 b  w' y8 y; U% ^
7 N2 j, @2 j$ K* b; x& B$ f, q6 e; ?- n
0 ^. m: ~! E$ P" Y5 R( x* m
3 E, l$ q* E- p( \1 S  T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2014-11-29 14:22:37 | 显示全部楼层
      加工必然涉及到精度的问题,如果加工数据在理论上就存在误差,那只会进一步降低加工精度;加工数据处理时习惯上高于机床自身加工精度一个数量级,至少在同一级;现在很多数控系统是支持3位小数,你给的是2位,如果是高端的机床直接调用去加工曲面,表面质量会有明显的区别;6 i5 I/ D% H& m
    如果其他值已经有点恶化程度了,那你还是把A加大点,看看其它的值对照修正梯形的是否正常,否则不好用。
+ N/ t* _! m$ b5 s8 F& i# K
发表于 2014-11-29 15:11:05 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2014-11-29 14:22
4 w! R& R! ^, K  d加工必然涉及到精度的问题,如果加工数据在理论上就存在误差,那只会进一步降低加工精度;加工数据处 ...
  }, m$ ~4 R; c4 Z, M  r5 f6 Z我说的“所以俺的优化精度已经取到了0.01”,“加工精度是否跟的上”,说的是,我优化程序的步长以0.01的精度来搜索。
" y- H' {7 m: v8 E7 _, n; U- N" p& R/ \8 [
在这样的精度搜索下,找到了A=4.12和4.2的曲线。这时,我就发现,其A曲线已经快接近“等加等减了”。$ {3 k0 j# v7 g9 [  ]: x4 G1 a
' d! O4 z3 m$ }1 D8 s虽然我给的理论计算的数据与“等加等减”的理论数据是不一样的,但加工的精度跟不上的话(虽然也是用理论数据加工),/ J+ h$ U8 z" n  B" `$ B4 y3 o8 \
: v6 D; G$ E* U
有可能最后加工出的曲线就是“等加等减”,因为这两者在是在0,01的精度下才有差别。
GMT+8, 2025-7-18 13:56 , Processed in 0.066247 second(s), 15 queries , Gzip On.
