发表于 2014-11-28 09:05:49
显示全部楼层
我给的坐标点数据是无因此的,在60度的区间,0.5度一等分,取一点做计算。3 Y4 h4 h/ t- n% }- I& _# A
8 H, Z7 m9 p" U; [8 p
excel中的无因次S、V、A、J、Q都是关于无因此时间T的函数。
: t' u& w# c, G: V- c! Y) u0 {
有量纲s、v、a、j、q与无因此之间的关系如下:& Z+ O( m- d, {3 k" }7 G) k
s=h*S
7 z; O* B! |( ?6 Z v=(h/th)*V
5 Y: Y+ t" b7 d. k. A/ P/ O a=(h/th^2)*A
( I" _+ [1 M0 @) b. W# @" ? j=(h/th^3)*J8 h0 t9 y1 N1 f5 ~) B, `8 G) h
q=a*v
B' z, k5 ]2 N附件中已给出了S、V、A、J的数据了,剩下的只要根据你自己的升程h,时间th代入上面公式就可以计算有量纲的值了。5 L$ Q* v: u6 i9 W. h+ Z9 h' h
一旦有量纲的s计算出来,那就可以解出具体凸轮轮廓的曲线了。
: v% s( {6 e; q4 C& p/ c9 `- L* `
' k: K" a/ c" r* k唯一不同的是,你的角度区间不一定是60度,以及精度0.5可能还不够。: I$ P+ k$ c4 v2 h- |7 @
俺大胆猜测,大侠可能是做分度凸轮的,那就意味着角度区间可能都相对固定。
; _1 C Y; w% Q% e2 g z俺可以把你常用的角度都算出来,精度0.25或者更高都可以。
$ D# v6 r7 @8 _& z5 i* G: w1 a3 e- }+ r" V7 r/ X
至于参数方程的话,俺可能要把一系列fortran程序和优化程序都给你,才能用。# c: b% {- M/ Y. u
可能不太合适,抱歉。 |
