查看: 3589|回复: 8
这个公式是怎么列的?
发表于 2014-11-19 19:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,将白色方块以某个点为圆心旋转90度(或者其他任意角度),然后通过测量得出a点旋转前后的坐标值为X -8 ,Y -3 4 N# X; ^" }( j6 }+ H
+ k( `5 }8 T% m
. Z8 o7 q! v6 K$ G
怎么计算这个旋转的中心点的坐标? 这个公式是怎么列的?
3 j6 i6 r! b- H0 ~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-11-19 19:38:23 | 显示全部楼层
CAD可以很快的得出旋转点,但是要是列公式的话,抱歉!几何都还给老师了,坐等高手!
发表于 2014-11-19 19:47:39 | 显示全部楼层
见图看明白了吗?
' i$ _5 \4 [- H3 ~  @0 y- W
( Z7 O% v- z, e' |5 Q5 n4 R5 P再取一点,可得其转化后的旋转点。至此已知4个点,求这两条直线的中垂线(中垂线上的点到两端的距离相等)的交点,即为旋转圆心点。至于具体列式计算用中学的几何就可轻松搞定
) Y" o8 |  U% d: I5 g8 I
 楼主| 发表于 2014-11-19 19:57:10 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-11-19 19:47 * V' f5 b4 J7 w% o
见图看明白了吗?
- B+ w5 v& Q5 _5 `, H8 Q
6 i7 y- m" i, G+ a2 a再取一点,可得其转化后的旋转点。至此已知4个点,求这两条直线的中垂线(中垂线上的点 ...
5 z7 g! c9 i8 D9 ?一下就看明白了。非常感谢5 h/ C) B- p6 k& L# U! P
 楼主| 发表于 2014-11-19 20:06:25 | 显示全部楼层
孤野哀鸿 发表于 2014-11-19 19:38
, O  w  N  _% c8 c9 GCAD可以很快的得出旋转点,但是要是列公式的话,抱歉!几何都还给老师了,坐等高手!
, }) L4 F5 K& R6 [3 n% ?感谢回复
3 `, O' L3 j! `0 \9 B8 V6 j
 楼主| 发表于 2014-11-19 20:53:56 | 显示全部楼层
skyloss 发表于 2014-11-19 20:24 1 }. R3 i' L4 @0 Y& {
以旋转点为坐标系原点,1 D/ t: V& A* a- r3 K/ a
旋转前为(x,y),经旋转α之后,坐标为: x`=xcosα+ysinα; y`=ycosα-xsinα$ l& r) N' F6 f; |1 M, _
相对 ...
$ P0 P& D  c& i1 |
照公式计算结果为 X‘=8*cos90+3*sin90
+ H1 F" H, Y1 n: K0 @                                =8*0+3*1
% g) l( o9 Z( X8 S                                =3" X4 e% O1 z( J
3 M  d% k0 k" r2 U图上测量出来旋转中心相对旋转前的a点的坐标是X -2.5 ,  Y -5.5
 楼主| 发表于 2014-11-20 21:35:42 | 显示全部楼层
skyloss 发表于 2014-11-20 21:25
1 V7 _& ]0 V: e这个公式是坐标变换公式,角度为坐标系旋转角度,逆时针为正
: X. M3 B! A! {9 f# W以旋转点为原点,图形逆时针旋转了90°,相 ...
* M+ q8 j6 a, g. g$ p
看不懂,运算步骤呢?
GMT+8, 2025-7-18 10:05 , Processed in 0.093619 second(s), 18 queries , Gzip On.
