查看: 4342|回复: 9
辊子的加工,请教
发表于 2014-11-10 08:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能保证辊子两端轴头保证同轴度呢?求大神给解答7 S: e, o" D8 O( @) V
发表于 2014-11-10 09:01:44 | 显示全部楼层
  记得,我们以前车2米的辊子是用中心架做出来的
发表于 2014-11-10 10:13:31 | 显示全部楼层
百分表真是个好东西,正不正一打就知道
发表于 2014-11-10 10:37:10 | 显示全部楼层
加工辊子是要用到顶尖的,而且是磨出来的。本身这个加工过程中的误差就非常小了,更何况还有测量校正工具辅助
发表于 2014-11-10 10:53:50 | 显示全部楼层
4#楼正解
发表于 2014-11-10 11:31:40 | 显示全部楼层
以前去过专门加工辊子的工厂,不过真没注意
发表于 2014-11-10 11:47:03 | 显示全部楼层
1、下法兰料、轴头料、辊体料。$ `% Y0 q( U1 s9 P# W+ K
2、加工法兰内孔。# y/ C# V. y1 X/ J- Z( Q5 j
3、平外轴头端面,配法兰内孔加工轴头。- I/ `/ K9 _9 H" F/ {
4、平内轴头端面,加工中心孔,配法兰内孔加工轴头。9 c6 Q$ o% h6 x4 E
5、焊接法兰轴头。
2 D# Z- r9 h0 L# E8 z# s& a6、夹外轴头,顶尖顶内轴头中心孔,加工法兰外圆。
$ |' x! S8 K7 P6 A7、将轴头法兰装入辊体焊接或热装。
& H3 T' L0 @- {& J8、夹辊体外圆,找正加工轴头中心孔,顶尖顶中心孔加工辊体、轴头。$ \" e' E8 S! C
9、夹加工好的辊体,找正加工轴头中心孔,顶尖顶中心孔加工辊体、轴头。
 楼主| 发表于 2014-11-12 17:17:32 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的耐心解答,在下受教了
发表于 2014-11-12 19:23:14 | 显示全部楼层
床子本身就可以保证,只要钻磨好中心孔就行了
发表于 2014-11-12 19:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2014-11-10 10:37, m9 y$ g8 ^" ?* z
加工辊子是要用到顶尖的,而且是磨出来的。本身这个加工过程中的误差就非常小了,更何况还有测量校正工具辅 ...
& h; R" P1 g4 n- z3 G) z# C5 a  q, X
要通过半精加工,精加工几道工序,调三次头,精修中心孔等步骤才能保证。
似乎大多需要上车床的零件都是粗加工后精加工的吧?楼主问的是保证两端同轴度,你调三次头能保证同轴度?  发表于 2014-11-13 20:05
GMT+8, 2025-10-21 08:35 , Processed in 0.062120 second(s), 16 queries , Gzip On.
