查看: 6022|回复: 8
如何将铝屑从砂子中分离出来?
发表于 2014-11-7 19:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求解,如何将铸造砂中的铝屑分离出来??
发表于 2014-11-7 19:15:23 | 显示全部楼层
筛,,,,,,,,,,,,,,,,,,
好主意  发表于 2014-11-7 20:06
发表于 2014-11-7 23:40:41 | 显示全部楼层
涡电流分选。
这个有技术含量滴。  发表于 2014-11-8 08:04
 楼主| 发表于 2014-11-8 09:02:45 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-11-7 19:15 8 @; r- J# R; d+ k6 W: j' ^
筛,,,,,,,,,,,,,,,,,,
+ ?! Y. f  r9 _$ {0 @
筛应该是行不通的,铸造砂中的铝屑和沙粒直径差不多,或者更小,无法完全清除5 ^0 ^$ \' F; r1 H) S+ y
 楼主| 发表于 2014-11-8 09:03:48 | 显示全部楼层
lu33189 发表于 2014-11-7 23:40 & G, c8 }5 h0 {+ ]
涡电流分选。
2 a' U& N7 w( b1 z  j
能详细说下吗?和静电除尘的原理有何区别?
8 x3 j9 O" R5 W0 n# M7 y% F1 m: v
 楼主| 发表于 2014-11-8 09:14:24 | 显示全部楼层
查了一下涡电流分选的原理,似乎不适合小颗粒的金属分离,求解
发表于 2014-11-8 13:56:20 | 显示全部楼层
这个还真想不出好办法来,等高手。
发表于 2014-11-8 17:04:02 | 显示全部楼层
他们是把碎屑一烧了之。。。。
8 E9 j; g4 \) k5 C1 A8 Uhttp://www.gzcpc.org/wap_detail. ... B%E6%A1%88%E4%BE%8B, e8 j( l% s$ D
% x7 w- Q, _: n8 n& ~$ l
8 q% O8 B/ r4 t) H广汽丰田发动机有限公司“废砂再生利用”
# F4 n% @$ _3 I) s- y' J+ m发布时间:2011-01-22 23:08:509 g* @1 D, ?' v/ I, H' f8 \5 t
1、背景
4 _/ j8 S% X! i' U8 m* Q' `% i
# m  N3 L# _# O+ a  铸造工艺包括高压铸造和低压铸造,对应生产缸体和缸盖。低压铸造过程,需先使用型芯砂及添加剂制造型芯,再进行浇注,落砂后得到铸件。广丰发动机一期、二期铸造工序用砂量大(日均用砂约18t),产生的废砂量也大。废砂的产生引出了各类费用,如运输、处理处置、新砂购买等,同时也给环境带来一定影响。( Z0 q- W4 c# m3 f
( P; h0 ?& K( Y2 F
  2、方案简介
# _4 M; J( ^) _( W& Z. h
7 _8 x: `! d. t8 J; s9 C  (1)技术路线" I. [" G% R+ D
% f7 V+ y0 J! L2 A6 B4 H  铸造产生的型芯废砂回收后,首先投入破碎机,使大块的型芯破碎成细砂,并与混在其中的大铝片分离。经分离后的细砂投入到再生炉中焙烧,焙烧温度范围570~750℃。通过焙烧,细砂上附着的树脂和细砂中混有的细小铝屑在高温下熔化挥发,达到去除树脂和铝屑的目的。再生炉出来的砂经微粉去除后成为再生砂,可代替新砂使用。将再生砂加热,加入树脂及添加剂搅拌混炼后,再检测其强度,合格品即可回用于生产线。7 O/ ~4 q2 W( t% y# v( s3 l
. n6 Y& R5 T; C" ~- ?(2)关键设备. Q  C; y7 P  n1 Z$ t1 D. g( q" }+ N! k
5 C8 X. h  Y4 @- |$ v1 S  废砂再生利用系统的关键设备是再生炉,废砂中附着的残留树脂和铝屑主要通过再生炉焙烧而去除。若再生炉设计不合理或质量有问题,则容易出现树脂和铝屑残留、再生砂粒度不合格等问题。
- j7 |* ~2 N. j- N
% W# U0 v8 T+ j/ e+ m# x8 I  “废砂再生利用”方案采用的再生炉为沸腾式天然气焙烧炉,废砂从炉顶进入炉内的燃烧室,在风机吹入的强风作用下处于悬浮沸腾状态下。焙烧约40min后,残留树脂和细铝屑均因高温而去除。焙烧后的砂进入炉内的流动层和冷却层,在风力作用下排出。
# V# s* M# O# }: X( _
( q  G! U% `% z  3、绩效
* {1 x8 p3 w! `2 l# p" D" ^% k- |  @: l$ _
  废砂再生利用模式年处理低压铸造废砂7500吨(设计处理能力),在国内外铸造废砂再生技术及处理能力均处于领先水平。2007年,实现了4801吨废砂的再生利用,节省原材料费用达1702万元。该模式构建了“生产线-废砂-再生-回用生产线”的企业内循环,既减少了固体废弃物的产生,又实现了废弃资源的再利用,完全符合循环经济倡导的理念,将对国内外同行业在类似固废处理、发展循环经济起到很好的借鉴和示范作用。
 楼主| 发表于 2014-11-10 13:45:40 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2014-11-8 17:04 % p5 M7 z& f2 s1 c
他们是把碎屑一烧了之。。。。
0 h! B' m4 k8 E6 Bhttp://www.gzcpc.org/wap_detail.jspx?cid=21&cname=%E5%85%B8%E5%9E%8B%E ...
# y* K4 D8 S' N& T- G
铝的熔点都快700了,焙烧再生时的温度是无法完全除去铝屑的! F2 @$ K  N" P  X/ y( n
GMT+8, 2025-7-18 04:54 , Processed in 0.061952 second(s), 15 queries , Gzip On.
