查看: 11994|回复: 17
四齿轮设计,怎么设计中心距跟齿数?
发表于 2014-11-4 10:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头上有个机构,用的是四个齿轮,外啮合,中心距是一个菱形,对顶角上的齿轮一样的齿数,一样的模数,他实现的功能就是使得中间的一个齿轮的一个面在旋转的时候永远平行于地面。求指导:这样的齿轮,在设计的时候怎么设计中心距跟齿数(他的传动比120:80:120:80)
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2014-11-4 11:12:47 | 显示全部楼层
我也想知道~幫頂
发表于 2014-11-4 11:56:16 | 显示全部楼层
哪是中间,哪个齿轮,哪个面,谁主动,谁从动,匀速,变速,时间长短,瞬时线速度,角速度,角加速度,旋转方向,什么都没表达清楚
发表于 2014-11-4 12:50:22 | 显示全部楼层
我想大概是图中所示的2号面始终平行与地面吧,你确定是齿轮啮合的结果吗?
3 i4 {% Q! L1 W; |: Y5 r6 U
% F3 c9 X/ H# h7 z9 g% x! k, N1 o真的很想知道  是怎么做到的
发表于 2014-11-4 13:02:34 | 显示全部楼层
呵呵,楼主还没有弄清楚结构,就出来卖了。
发表于 2014-11-4 13:18:51 | 显示全部楼层
看不懂
 楼主| 发表于 2014-11-5 08:16:51 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2014-11-4 12:50
0 [( k) `; P% W3 `我想大概是图中所示的2号面始终平行与地面吧,你确定是齿轮啮合的结果吗?
! s/ Z/ Q% }- ?, I$ G) P! O. G  x0 e9 _5 f
真的很想知道  是怎么做到 ...
& d' P9 V& T6 F5 j; L8 `8 \里面的小缺口齿轮是固定不动的,外面的大的缺口齿轮是运动的,至于运动的方式,是外面更大的行星齿轮带动的!相当于你说的2号齿轮本来应该是随着大的开口齿轮运动的,但是由于有两个小齿轮做一正一反的运动,导致2号齿轮带的那个平面永远跟地面平行(一开始安装的时候保证与地面平行)!ps:我要的是四个齿轮(两大两小)怎么啮合的设计,具体这个结构怎么运动不需要深究!
. J! v% S; m' m6 S/ G
发表于 2014-11-5 08:58:18 | 显示全部楼层
只要使所需保持水平方位的齿轮C型中心齿轮一样大就行了...
/ ?2 {4 G$ ?8 F# Q: D- D% {0 e0 K
" Y7 v1 d4 j) p7 X. K2 h& p, q  e- e5 w; p7 a) v, }
/ X  D$ J/ {2 \4 M1 O
不用齿轮也可以,例如施密特联轴器:
1 G2 C% t$ k9 K7 e9 e4 O7 X该型号的施密特联轴器工作原理、条件等---请教
: c  U' O% t! shttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=123870
3 K/ X3 H$ A. U; V6 Q
  C) j$ E9 P  A; b类似的设计:
) Y- {: ~* Y  T* e. d# i独臂时钟-------结构大猜想% m  [  f4 \9 Y2 e+ a& D* K5 ^
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=124154
$ U5 Q/ h( m( }. I& R3 }" L
* J9 f1 B/ l& Z0 R" ~) r; @7 u( _8 W* U8 d7 ^1 N) Q9 Z- U. M: @4 P
C型中心齿轮的由来:- H# _" a% y; M& n9 _
谁能看懂这个机器的原理?
! v; Q! H6 e2 T0 e+ `: Fhttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=122490
7 c4 H% X+ d' o; h% X6 I' ?" y" [* A6 h/ A" a# [6 J
; A4 {- D+ c! I$ U, `
$ y9 y+ M/ d% n0 a
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:21:59 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2014-11-5 08:58
. T- O, U* u- B( p1 |4 i只要使所需保持水平方位的齿轮C型中心齿轮一样大就行了...
7 T( j( h6 T+ Y你说的我懂,所以现有的设备是用两组齿轮实现的吗!我是在考虑怎么设计这个齿数,跟中心距!我用三维模型做,发现要使得三个啮合很好弄,但到第四个的时候,就会有问题了,要不跟第一个啮合上,跟第三个啮合不上;要不跟第三个啮合上,第一个啮合不上!就是说我如果要把这个齿轮放大,应该怎么设置中心距?总不至于凑吧!: x+ x7 |, ]- q+ p. K# |8 q/ T
发表于 2014-11-5 10:36:18 | 显示全部楼层
似乎这个"诀窍"有点值钱...; v- S7 z: I9 w' C; `0 {$ Z; F
# L: P8 ?0 O$ `5 g
GMT+8, 2025-9-19 18:19 , Processed in 0.068225 second(s), 17 queries , Gzip On.
