楼主: 挡不住的LG
这个平板车下部的结构,请教
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:39:41 | 显示全部楼层
张聋子 发表于 2014-10-30 18:45
这个图采平板中间转向,缺点是转向时无论怎么均载都会朝转向相反方向倾斜,如果采用轮内立柱转向效果会好得 ...
感谢回答,不过还是不太明白轮内立柱转向,能否详细说说。
叉车转向立轴,拿掉转向油缸、助力泵、方向机,中间装自由转向拉杆、手把也是可以的。  发表于 2014-10-30 20:44
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:53:58 | 显示全部楼层
微风习习 发表于 2014-10-29 22:49
如果是轻载的话,简单。感觉就一个轴承。  重载的话,转弯时要考虑前面两个角受力后倾斜。。。
感谢你的回答。
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:54:57 | 显示全部楼层
addagain 发表于 2014-10-30 11:15
你真要用这种结构来承载 10吨 的负重吗? 如果要这么做,你真的要考虑重新设计转向轮部分的结构,不能像这小 ...
感谢你的回答。
 楼主| 发表于 2014-10-30 20:55:54 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2014-10-30 15:10
你可以参考下重载卡车或者拖拉机的结构,关于回转支承已经形成成套系列,其结构和推力轴承差不多,但是不能 ...
谢谢你的回答。
发表于 2014-10-31 17:35:46 | 显示全部楼层
转向架,呃...是不是有点大材小用
发表于 2014-11-1 20:18:15 | 显示全部楼层
8-10吨还是考虑找人做吧
发表于 2014-11-3 22:42:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2014-11-3 23:33:00 | 显示全部楼层
参考一下拖挂车的结构。
发表于 2014-11-6 14:52:58 | 显示全部楼层
两盘圆锥滚子轴承连接车身和拖挂
发表于 2018-12-15 20:47:47 | 显示全部楼层
这种车转向感觉像万向节转向
GMT+8, 2025-9-12 01:41 , Processed in 0.082455 second(s), 15 queries , Gzip On.
