查看: 7316|回复: 14
机械类的设计文书是什么样的
发表于 2014-10-22 19:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是不是叫设计文书,反正也算是为了表达一产品的设计而做出的文件,由于企业体制不健全,以前没搞过这种,因此想找找有没有这样的范文,最好是阀门类的, T  d( S" k6 J2 B. ^4 c- n/ ?$ L7 [
发表于 2014-10-23 00:10:03 来自手机 | 显示全部楼层
应该是设计建议书或者立项书之类的
 楼主| 发表于 2014-10-23 20:12:23 | 显示全部楼层
liujihui0202 发表于 2014-10-23 00:10 ' y. @8 z) q+ G. ~2 ]. _
应该是设计建议书或者立项书之类的
$ O8 j  m& a# i; ~2 |不用设计计算之类的吗。主要是用来应付型式试验的。所以很纠结* [3 d+ g# H7 L$ g" P  X3 B
 楼主| 发表于 2014-10-24 19:30:26 | 显示全部楼层
话说大家工作都不用设计的吗?设计的时候不需要写什么文书之类的吗
发表于 2014-10-24 21:18:31 | 显示全部楼层
应该有的东西很多,但私企就是从来没有这些,所以现在就歇菜了。2 P7 S/ u$ _/ Q1 R3 a0 N
设计计算的东西自己都会整理,但企业不要求存档,咱就存自己家档去了。1 m; n' R7 K! V: x
发表于 2014-10-25 16:51:59 | 显示全部楼层
型式试验?TSG认证用吗,做个设计包就可以了啊,根据ISO9001设计开发部分编写就可以了,如果是做API的阀门的话API Q1比较严密
 楼主| 发表于 2014-10-25 19:30:54 | 显示全部楼层
依晨不染 发表于 2014-10-25 16:51 4 ^& H7 h8 j' O9 ^$ I8 F8 I4 i
型式试验?TSG认证用吗,做个设计包就可以了啊,根据ISO9001设计开发部分编写就可以了,如果是做API的阀门的 ...
. y- \/ K( l0 T6 L+ ?' k$ w
是tsg认证用的,主要是低压阀门,说是要给设计计算书,表示还没看过是啥样的呢。api是啥??
* j. {2 v6 a7 ~
 楼主| 发表于 2014-10-25 19:44:19 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2014-10-24 21:18
- l" \$ e9 p$ n1 g( y应该有的东西很多,但私企就是从来没有这些,所以现在就歇菜了。
) N# K4 k" C2 w. d( _设计计算的东西自己都会整理,但企业不要 ...
' a2 S: g+ \. s1 w1 x$ o1 @
不用形成正式的文件吗?
/ X! T. C2 @3 F
 楼主| 发表于 2014-10-27 19:40:22 | 显示全部楼层
依晨不染 发表于 2014-10-25 16:51 8 _( i! B% R' O% W5 t: t3 U
, S  h+ e5 f/ X$ m" L# H  M/ ~
前辈人呢???& q' M4 t7 I9 O. d  P- M
发表于 2014-10-28 08:43:01 | 显示全部楼层
bstronger 发表于 2014-10-27 19:40 8 f  d/ A/ [! j3 y: K% b! g
前辈人呢???
& C7 z# N9 t8 i6 B- Z6 \TSG的认证是在公司有健全的质量体系的基础上的,如果你们公司没有弄过ISO9001这方面的认证资料和过程,最好请咨询公司帮忙吧。单从设计来讲,要对设计开发整个过程有很好的理解,建立产品的设计包,关于设计开发的过程ISO9001中设计开发那里有详细的解释,你说的设计计算只是其中的一部分,阀门的设计包网上还是比较多的,只不过有可能不太准确和完整。如果之前没有很好的基础,想突击就过TSG认证的话是不可能的,这是一个长期的工作。/ `9 b, X3 b% c
PS:我也不是什么前辈,只不过我们公司TSG、ISO9001、API的认证和质量体系的建立我都参加过,所以还是比较了解的,互相学习吧!
GMT+8, 2025-7-18 00:01 , Processed in 0.066914 second(s), 16 queries , Gzip On.
