2 S$ h8 B" g, E( |偏爱小萌萌 发表于 2014-10-16 21:03 " j1 V9 t7 U/ R1 `8 l+ h$ ~
对了,加工φ20H7的孔,超差的话,应该就是孔过深的原因了(看了下,都107.5),属于深孔加工了。钻头和铰刀 ...
* C# h* W0 h# s5 g$ y, a不算深,况且是铝,镗或者铰都可以,刀杆尽量粗,楼主选14的刀杆太细了,选18-19mm刀杆都没问题,悬深6倍径不到,如果怕振,选硬质合金刀杆或者镶嵌硬质合金条的刀杆,还怕振搞减振镗杆……
$ ` j. Z, J1 T }. [" f
1 [. M" r0 m ]; K7 b# @; s还可选用拉削+ I, }5 f: r: \9 D) ~6 K
" J$ i8 Q1 O3 [7 ]
另外提一句,铰刀铰出的孔尺寸和冷却方式有关(冷却液,油,干切等),楼主检查下铰孔冷却方式……才6倍径按理说不会超差,因为干涉我使用过不算莫氏炳刀杆长350的D20H7铰刀,孔有效铰深为85mm,工件还是两种材质的拼接件,工况如此恶略都完全木有问题 |
