查看: 7834|回复: 24
有一个铝件,是圆棒的,当中打一个孔
发表于 2014-10-16 20:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个铝件,是圆棒的,当中打一个孔,两端20.5是没要求的,当中的20H7的孔要通止规检测,请问当中那个空用什么方法做出来方便,镗孔的话振刀,表面很花,不光。用铰刀铰孔有时会超公差。另外,这个外圆怎么做方便?% U- ?. o! B0 D9 M
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2014-10-16 20:47:20 | 显示全部楼层
要我干还是镗。
 楼主| 发表于 2014-10-16 20:50:57 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-10-16 20:47 : g2 l, n: {) D9 @/ ]
要我干还是镗。
% _0 t; ?+ z8 C  h( ?% f7 k& m, C
镗的话只能14的刀柄进去,振的厉害啊
6 G8 v. K( E+ u
20的孔怎么只能14柄进去?我看18都没问题,你叫采购给你购买的抗震镗杆吧。  发表于 2014-10-16 21:20
那就想办法不让它振。  发表于 2014-10-16 20:55
发表于 2014-10-16 20:54:59 | 显示全部楼层
加工外圆的话,可以先加工两个20.5的两端孔,但要留一定的余量,之后在车床上,主轴和尾座都换上梅花顶尖(也叫棘齿顶尖),两端一定,因为铝件,材料比较软,会导致20.5的孔端面有凹痕,所以那个余量可以留大一些。
发表于 2014-10-16 21:03:32 | 显示全部楼层
对了,加工φ20H7的孔,超差的话,应该就是孔过深的原因了(看了下,都107.5),属于深孔加工了。钻头和铰刀刚度不够
 楼主| 发表于 2014-10-16 21:04:37 | 显示全部楼层
偏爱小萌萌 发表于 2014-10-16 21:03 & b0 j' ^# \7 k4 k9 Q4 m
对了,加工φ20H7的孔,超差的话,应该就是孔过深的原因了(看了下,都107.5),属于深孔加工了。钻头和铰刀 ...
4 R9 v, c8 W. K那有什么好办法解决,谢谢
8 v! u9 J" [) ?) U
发表于 2014-10-16 21:14:56 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2014-10-16 21:18:14 | 显示全部楼层
感觉图纸标注很多问题,加工的话,一般都是先钻孔后扩,镗的话应该可以去到IT6-7
8 m* }+ J3 X: b" J; e, j
发表于 2014-10-16 21:26:02 | 显示全部楼层
铝件100多的孔!
2 L! {8 L( o5 S! \你应该研究的问题是,镗孔为啥阵刀,鲛控为啥不准,找别的方法,你一样用不了!
发表于 2014-10-16 21:27:37 | 显示全部楼层
用硬直合金或者刚度更好点的镗刀杆,浮动镗刀试试。
用浮动镗刀最合适。  发表于 2014-10-17 04:18
GMT+8, 2025-7-17 18:31 , Processed in 0.067296 second(s), 17 queries , Gzip On.
