查看: 6314|回复: 11
请教轴承安装问题
发表于 2014-8-26 15:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
6205轴承座孔50H7,内圈与轴紧配。请教内圈旋转时会不会跑外圈?: E! H. o7 g. g
设计上不希望外圈转动。请问如何取轴承座孔的公差?安装可以稍微压进去。3 N2 V7 Q" H) L- p" T3 F# M0 L3 ^* j
谢谢!
5 R5 Q  n5 q. I( q. ~
发表于 2014-8-26 16:15:03 | 显示全部楼层
把工况详细说说,让大家给看看
发表于 2014-8-26 16:21:41 | 显示全部楼层
楼主取的偏差就很好啊。我觉得不会跑外圈,因为普遍说来,滚动肯定是犟不过滑动的,摩擦系数相差10倍呢。
处士,小弟有一疑问,轴有轴向窜动的话,轴承内圈不是跟着窜了吗,此时外圈还能保持不动吗?  发表于 2014-11-16 12:34
谢谢,请继续关注!  发表于 2014-8-26 17:45
 楼主| 发表于 2014-8-26 17:44:54 | 显示全部楼层
查了一下,轴座孔的公差是0.025,轴承外径的公差是(- 0.013)。算起来,有最大0.038的间隙。
- k+ M+ g6 ^0 ~2 r, L7 E" A轴的转速是1400rpm,并带有比较大的360度的径向力。: K, ?6 u# K% ~: K
请问这大的间隙会不会对轴承造成不良影响?- Q: N4 p2 q8 X% \- \- Z
运转时,轴承座孔与轴承外圈之间存在径向移动么?---这是非常不希望的。
9 W+ D! t; C! l4 k# p* Q' c座孔用JS7或K7会不会更好?0 g2 }' n& N7 P( S. D
谢谢!请大家不吝赐教!& A: X' t2 ?; Y4 p
H7对的,因为以前我们为了这个咨询过舍服勒公司的技术人员,外圈不动,内圈静止,轴放入轴承座有间隙很正常,一般孔取K7或者更紧的M7都是内圈不动,外圈转到场合,具体为什么这样对方也没说明白,就是这样用可以  发表于 2014-11-16 12:36
发表于 2014-8-26 21:52:08 | 显示全部楼层
没有问题的。如果有更高要求,使用乐泰胶水在外圈上涂一圈,万事大吉。
这么说吧,为了应急,可以用乐泰胶;但是主机厂家一开始就用乐泰胶,需要充分的评估及做测试,有过乐泰胶污染润滑油的先例。  发表于 2014-8-28 10:23
乐泰的胶水有 粘接金属与金属之间的,应该不会有大的反应 如果简单的起到固定外圈的作用,可以试一下 在轴承转动的时候,内圈带动滚动体,外圈转动的幅度相对比较小。  发表于 2014-8-27 13:13
可以再问问乐泰的技术支持  发表于 2014-8-26 22:44
我问过FAG德国工程师,乐泰胶不是不能用,但要谨慎。因为胶是化学品,可能会有不良后果。  发表于 2014-8-26 22:42
发表于 2014-8-26 21:55:26 来自手机 | 显示全部楼层
好吧,咱也学习下
发表于 2014-8-26 22:01:57 | 显示全部楼层
6205轴承座孔50H7
2 P, C- {9 t* x- m" I7 p# l3 e+ B9 A& F4 h
这是哪家的轴承?外径咋是跟别人都不同?
不好意思,外径应该是52。大侠明察!谢谢!  发表于 2014-8-27 08:35
Pascal + 1 专业!
发表于 2014-8-26 22:38:47 | 显示全部楼层
外圈承受的是什么性质的载荷?, |( }' B% J# P; D# u6 [/ I* g
点载荷还是圆周载荷?
有合适的图就可以更清楚理解工况。内圈过盈外圈还不让动,就不晓得用啥安装手法来保证钢球与滚道的对中。  发表于 2014-8-27 10:25
我还是没看明白。外圈承受圆周载荷?  发表于 2014-8-27 09:26
外圈不动。承受来自内圈的圆周载荷。谢谢!  发表于 2014-8-27 08:36
发表于 2014-9-6 09:53:11 | 显示全部楼层
轴承的外圈配合和轴的同轴度,外壳孔的同轴度都有关系。不能简单的减少配合公差,否则就破坏轴承。
发表于 2014-9-12 07:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2014-8-26 17:44 查了一下,轴座孔的公差是0.025,轴承外径的公差是(- 0.013)。算起来,有最大0.038的间隙。 轴的转速是1 ...
# ?  @& a& e  U2 f. `! H用隔套顶外圈
GMT+8, 2025-7-16 02:54 , Processed in 0.088199 second(s), 20 queries , Gzip On.
