楼主: 飞翔tl
如何控制普通电机转一定的圈数
发表于 2014-7-30 09:33:51 | 显示全部楼层
感觉还是步进电机最省钱省力
发表于 2014-7-30 10:27:20 | 显示全部楼层
转轴加编码器
发表于 2014-7-31 00:02:48 | 显示全部楼层
我做了个90度的,7000转的直流电机,夹板开放式减速箱,最终输出90度/8秒,用了微动开关+继电器+简单电机短路制动,定位相当精确.
发表于 2014-7-31 13:48:48 | 显示全部楼层
看看伺服电机
发表于 2014-7-31 21:29:44 | 显示全部楼层
一般用编码器,或者用接近开关也行。
发表于 2014-7-31 21:42:54 | 显示全部楼层
如果精度要求不是太高,装个行程开头 另加电机刹车,
GMT+8, 2025-6-22 04:53 , Processed in 0.072091 second(s), 12 queries , Gzip On.
