楼主: 宇宙立方
在一个不好的平台上,谈不上什么成长,只会坑一辈子
   火.. [复制链接]
发表于 2014-7-19 22:04:15 | 显示全部楼层
  其实,楼主写出的还是表面。其实好的大企业和不好的小企业的差异,更在于对待于开发的严谨,先进的流程,更接近业界的前沿,科学化的管理。这些在目前作坊式的小企业几乎接触不到。! I5 w5 p# L1 B; G6 S; Z0 x" ?$ n
4 a; {# ^6 i9 r* F& j但我也不认可楼主小企业就没出路的说法:
4 o7 D7 N; b; S& }0 E9 z% g
' o- K/ X* A8 O4 J* p! v! K1,小企业如果有高素质的老板(真正有抱负的海龟,或真正先进大企业出去的创业者)这些企业是做得不错的。
1 [3 Y9 e2 Q( w
* m2 B$ n: N$ [" D; P2,即使就是楼主说的这种小厂,对于个人来讲,并不是不能有进步,至少,有更多的机会让你实践和实验你的理论知识和设计,你可以接触并实践从机械、液压,气,电气、工控所有的机械各领域,有机会去给你实践。可能不是降龙十八掌,但九阴白骨抓,也是能震宇江湖的。还有个人素质也不一定完全被企业束缚。不断的学习,反思,尝试在小范围的去带动,也是有可能改变的。虽然不太可能大改观你的老板和企业,但至少自己是不至于完全走火入魔。
- E' f9 b- j/ L: ]. j7 x* H/ p
% b3 C9 A) P8 l# S' D. ^/ J1 D   我就在你说的这种小企业呆了4年多,和你描述的情况完全一致。7年前也成功跳槽到一个正规的大企业。从来没后悔过小企业这4年,因为它给了我机械行业非常大广度的实践。从刚毕业只画过几个小零件,过去后直接去开发成套的机床,规划成套的自动化生产线,由不太成熟的理念变成实践,把这种学校非常飘渺的机械、电气理论知识变成实实在在设备,涉及机、电、液、工控,这种经验对自己成长和未来持续工作帮助肯定不言而喻的。
* A( d3 D0 O6 K- P: v  i( v5 l
9 |4 y' T9 c; s5 P  ]7 U 所以,我个人的建议是,刚毕业的同学,能有机会进入“先进”大企业当然是最好(我这里强调先进确实是要先进,如果国内内地一些老死不活的企业,那还不如去小企业)。不能的话,去小企业也不要泄气,抓住所有的机会尽量去实践,不要怕吃亏,多干活。同时多学习(向外充电),多反思,多到外面看看(不要落伍)。埋头干个3~5年,肯定能成长起来。
受教!  发表于 2014-7-23 13:26
赞。如果不能把握客观,那就想办法把握主观。  发表于 2014-7-19 22:57
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
风追云 + 1
发表于 2014-7-19 23:15:56 | 显示全部楼层
确实标公差没什么意思,更不用说标什么公差带啊精度等级啊,扯淡!
发表于 2014-7-20 08:45:59 | 显示全部楼层
本人一直在中小企业做,怎么就没有感觉到标注公差和行为公差没意义啊,反而感觉有能力的人应该是始终盯着自己的目标,扫好门前雪,把自己的本职工作做好,该算的算,该标的标,该现场指导的指导,包括工人和检验人员。这样才能算一个合格的设计者吧。单纯画图的可以不下车间,不去跟工人讲解图纸的含义。
0 A! l5 o7 E; r每当碰到未按图纸生产,导致报废的情况,俺就会督促老板,看抽空把检验和关键工序的工人召集一下,业余时间沟通一下,老板管顿饭组织一下就可以了。随着教训多了,他们也乖了。! l4 \# M; q$ |+ \
$ |4 k: {3 K& h9 X" L
至少一点,如果我计算了,标注了,而且还算合理,但是车间没有按照要求做,我就会指明错误的地方,想办法给你找出来,然后事实摆到老板面前,俺也跟着老板唏嘘,唉,你看这里不好影响了整体,要返工啊。# w- n3 T$ r+ f- ~% q
8 n7 i$ S0 }0 z总之,自己要求自己做到严谨正确,错误不要挑到我头上就好,这是最起码的。然后有空车间检验多沟通,尽量把图纸意图传达下去。
0 e& ^! {5 q4 O5 e  H. ?
: y6 I  Q4 k5 H8 i这是咱对自己的要求,不过计算上尚欠缺,正在业余时间努力补上,从应用到理论,反向学习。
端着碗里的,一定要想着锅里的。放眼看外面的世界,利用和其他企业内朋友的交流获取一些知识,向他们靠齐。小企业练兵,练得好了就该跳了。有计划的一个个台阶向上爬。  发表于 2014-7-30 08:00
零件加工不合格,装出来的产品满足不了要求,老板让你去分析,妈的,每次把零件拆下来一看,根本就用不成,也在向上装。  发表于 2014-7-20 20:51
1,甚至很多工人,装配都不看图纸,装的时候,一堆零件领回来,也不分类,看着螺孔能对上,管他是不是装在这个地方的就先给装上。到后来打不风零件装的差不多了才发现是错的,又拆了返工。  发表于 2014-7-20 20:47
指明错误又怎样,没质检,事到装配才知道装不上,是加工的毛病还是划线,还是下料的毛病,不知道。  发表于 2014-7-20 10:40
都说了没检验人员,什么形位公差的,标高标低了在装配那块没任何体现。装上去能转,能干活就成。卖完一件是一件  发表于 2014-7-20 10:38
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-7-20 20:36:49 | 显示全部楼层
文章写的很到位,我原来在国企工作9年,现在跑到这半吊子小公司,感觉就像楼主说的一样,工人根本都不管你图纸上画的撒样,甚至有的工人连图纸都不会看,还要让你下去教他怎么加工。
发表于 2014-7-21 10:40:12 | 显示全部楼层
跟我们单位一样一样的。。。粗糙度标注完全是个摆设,真怀疑他们看不看图,我这眼瞅三年了,说的我心惊胆战了,以后可咋办啊?
发表于 2014-7-21 10:53:49 | 显示全部楼层
看我发挥 发表于 2014-7-19 10:43 $ S0 s; Z/ f9 P! \6 @8 {5 W* @$ z
不画图框,不给形位公差,关键尺寸在图纸打印出来后用红笔圈出来,数量用红笔写下来,然后打个大大的五角星 ...
1 u+ ]% ~+ s5 g, Q9 [我现在就是这么做的,一个字,乱7 G8 b: V  N* Z/ \" O
发表于 2014-7-21 11:00:59 | 显示全部楼层
搞这些都是要成本的,小公司老板不愿意做这个
发表于 2014-7-21 14:37:27 | 显示全部楼层
楼主说得很到位,就不能在小企业呆,呆了也没钱途
发表于 2014-7-21 15:20:23 | 显示全部楼层
让本已迷茫的我更不知何去何从。。。
发表于 2014-7-21 22:16:19 | 显示全部楼层
正在小企业带着
GMT+8, 2025-9-12 18:57 , Processed in 0.062155 second(s), 14 queries , Gzip On.
