查看: 4796|回复: 8
哪里生产的滚刀和插齿刀能够满足我公司的要求?
发表于 2007-4-1 19:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,各位公司的插齿刀和滚齿刀是哪里生产的?模数和价格多少?因为我们的插齿刀和滚刀在使用时磨损很快。如我们M=4.4,压力角20度的零件,滚齿时的切削参数为:第一刀,切深量9.5mm,转速80r/min,第二刀:切深量0.5mm,转速120r/min。我们的插齿参数为:M=5,M=3.75。同样为两次加工到位。
发表于 2007-4-2 12:35:34 | 显示全部楼层
Re: 哪里生产的滚刀和插齿刀能够满足我公司的要求?
滚刀外径?涂层?进给量?
 楼主| 发表于 2007-4-4 20:14:00 | 显示全部楼层
滚刀外径: 110mm, 有氮化钛途层. 模数2到8mm
发表于 2007-4-30 16:04:40 | 显示全部楼层
粗滚约28m/min,精滚42m/min,看来是 m2 高速钢(6542); B7 d3 `; A! \1 J0 h! u! I
你就直接找有名的国内厂家好了6 d6 n- [# H- `
汉江,上工,重工,贵阳,都可以的8 O) R$ N. u1 J# v
$ A& x# v9 j' T3 y1 w
建议:$ g& ]" k1 J# q
m2 涂层效果不明显
0 U- F1 n, g8 X* ~8 o最好用 m35/m42 + TiN ' b7 f. l3 S  w" i, `
发表于 2007-5-6 12:10:45 | 显示全部楼层
汉工和重工的刀具都还可以.
发表于 2007-9-27 12:39:38 | 显示全部楼层
我们主要使用汉工。哈工的( X/ _  V$ Q' v! w" c
有时也到上海拿
发表于 2007-10-10 06:13:03 | 显示全部楼层
哈量格里森,我们经常用
发表于 2007-10-12 12:01:18 | 显示全部楼层
可以用台湾陆联的,有点贵,大约5000元一把,涂层应选用氮铝钛更好!
发表于 2010-7-5 20:35:28 | 显示全部楼层
汉江不错的刀具厂,我们再那做的
GMT+8, 2025-8-16 13:47 , Processed in 0.071838 second(s), 14 queries , Gzip On.
