查看: 3898|回复: 9
圆的中心线怎么画
发表于 2014-7-7 19:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 画出来一个会倾斜45度
/ s1 }- l* P& P, x: u
发表于 2014-7-7 20:15:26 | 显示全部楼层
你用autocad画,以前是画好水平的,再旋转。. t% v. l5 H; m8 J0 A: H/ [+ f
autocad2007以上版本,画直线自带极坐标,可以直接画任意角度的线了。
发表于 2014-7-7 20:48:23 | 显示全部楼层
额,在AUTOCAD里的页面下方的工具栏里“极轴”,点击后设置角度“45”,在绘制直线的时候就可以自动捕捉角度了。
发表于 2014-7-7 22:02:56 | 显示全部楼层
点直线命令然后在要画线的地方鼠标右键点击一下 再键盘输入<45回车,这样画出来的线就是45°的
发表于 2014-7-18 12:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
恩都不错
发表于 2014-7-23 19:45:27 | 显示全部楼层
画好后,添加约束不就行了吗
发表于 2014-7-23 22:57:18 | 显示全部楼层
直接动态输入角度就可以了
发表于 2014-8-15 22:32:41 | 显示全部楼层
画好之后旋转45度就可以了啊
发表于 2014-8-23 16:13:11 | 显示全部楼层
构造线、A、45度,确定需要位置。
3 e% K: C7 K: [/ Q( K删除多余线。
发表于 2014-9-17 21:44:57 | 显示全部楼层
采用@命令,输入直线命令L,选择第一点,然后输入这个命令(@4<45 长度为4,角度为45度)@长度<角度,就可以得到想要的长度和角度
GMT+8, 2025-9-19 03:25 , Processed in 0.069735 second(s), 17 queries , Gzip On.
